Gebläse pfeift
Scirocco1184
Gebläse pfeift
Beitrag von Scirocco1184 »
Ich wollte mal fragen was das sein könnte. Wenn ich die Lüftung einschalte fängt die immer anzupfeifen nach einer weile und wenn ich das gebläse dann eine nummer runter stelle hört es kurz auf unddann kommt es wieder.
Also was kann das sein ???
Weil das geht einem schwer auf den Sack nach einer weile.
Mfg David
87 er Scala RE
CandidMastro
Re: Gebläse pfeift
Beitrag von CandidMastro »
Geblaesemotor..
Grüße, Paul
Re: Gebläse pfeift
Entweder ist Laub im Gebläse, oder wenn es nur quitscht, dann liegt das an den Lagern der Luftumwälzwalze, ode wie das Teil heißt. Da müßten dann ein paar Tropfen Öl in die Lager.
Beitrag bearbeitet (18.01.06 16:35)
CandidMastro
Re: Gebläse pfeift
Und das reicht mit dem bißchen öl? SIcher doch nicht langfristig, oder?
Grüße, Paul
Jürgen
Re: Gebläse pfeift
Beitrag von Jürgen »
nimm Öl mit Graphit oder Teflon Zusatz, dann hält das auch.
Grüße,
Jürgen
Scirocco1184
Re: Gebläse pfeift
Danke werde mal gucken ob das hilft werde mich sonst nochmal melden wegen dem thema
Mfg David
87 er Scala RE
Vampire2030
Re: Gebläse pfeift
Beitrag von Vampire2030 »
mein gebläse hört sich auf der ersten stufe an wie ein fön auf erster stufe, also so ein dumpfes heulen, is das normal, oder is da was nich in butter???
Scirocco1184
Re: Gebläse pfeift
Das ist bei mir auch öfters und dann noch immer dieses blöde gepfeife.
Mfg David
87 er Scala RE
