ich habe das Problem, dass sich mein (JH-Motor-AUG-Getriebe) bei Kälte nur sehr schwer schalten lässt. Nach längerer Fahrt und Abstellzeit (wenn das Getriebe richtig warm ist) funktionert alles einwandfrei.
Nach dem Motorwechsel im Oktober habe ich auch das Getriebe mit frischen Dichtringen versehen und das Öl gewechselt - es ist jetzt ein ESSO-Schaltgetriebeöl (auch nach VW-Spezifikation) drin.
Gibt es da vielleicht empfehlenswertere Öle / Mittelchen?
Andere Ursachen außer Öl schließe ich aus (Schaltung korrekt eingestellt, Kupplung neu, Kupplungsbetätigung korrekt eingestellt).
Wäre klasse, wenn es da eine bessere Lösung gibt!
Felix
PS: Natürlich habe ich vorher die Boardsuche benutzt, aber...
