An die Jungs mit Corri brett
rocco20
Beitrag von rocco20 »
Moin zusammen. Alo mein problem ist folgendes: ich baue mein Amaturenbrett zur zeit um auf Corrado da ich auch schon Motor vom Corrado drinn habe und ich die komplette elektrik vom corrado haben möchte da das mit dem stecker umlöten net so das ware ist. Jetzt meine frage: Das Amaturenbrett ist ja zu breit, wo habt ihr das gekürzt das es später gut aus sieht? Wenn ich das links oder rechts mache müsste ich ja die lüftungsgitter verkleinern oder?
Mfg holger
H und R Gewinde, Borbet BS, Schroth-Gurte, 16V Bremsen, 32er Dino, Hifi-Anlage, Zentralverriegelung mit Funk, Seitenscheiben Graviert, Schwarzer Himmel usw..........
BlackSheep
Re: An die Jungs mit Corri brett
Beitrag von BlackSheep »
kann dir jetzt nicht genau sagen wie es beim corry brett ist aber beim golf brett musste hauptsächlich vorn die komplette rundung wegnehmen + an den seiten ein kleines stück (ist halt anhalten schneiden anhalten schneiden bis es richtig passt) boxengitter bleiben bei der aktion aber unberührt
http://www.scala-g60.tk
Posting © BlackSheep 2010. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis.
FF81
Beitrag von FF81 »
Beim Corrado Brett sinds nach vorne hin, knappe 9cm. Zu den Seiten kann ich dir nur sagen dass man sie entweder einschneidet und sich das Brett dann durch die Seitlichen Schrauben rein zieht, wodurch es passen würde. Dabei braucht man auch nicht die Lüftungen ändern, das passt immer noch...
Ich hab das Brett allerdings so belassen, habe nur jetzt Türverkleidungen aus GFK und das Blech der Türen musste auch weichen. Die Einschnitte am Brett sind aber einfacher...
Bei mir war das Problem einfach dass 2001 der G60 rein kam also im Motorraum schon Corrado drin war bevor ich das Brett rein gesetzt habe. somit kam ich ums löten nicht drum rum...
Outlaw
Beitrag von Outlaw »
Habs bei mir auch drinne, vorne die Rundung wegnehmen so das es zum Rocco passt.
Seitlich habe ich die Türpappen ausgeschnitten, welche noch verkleidet werden müssen, aber somit musste ich nicht an dem A-Brett rumschnippseln. Man sollte aber e-Spiegel haben dann ist der Knopf nicht im weg
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
SCIROCCO 16V-G60
Beitrag von SCIROCCO 16V-G60 »
Ich hab auch NUR vorne weggenommen.
Bin derzeit am Türen umbauen, damit ich eine gerade Carbonplatte dran machen kann. Alles wegschneiden und dann Hilfsrahmen einschweißen.
[SIGPIC][/SIGPIC]Gruß: OLI
dieselpump
Beitrag von dieselpump »
servus
hab da auch mal eine frage,wie habt ihr das problem,mit dem tacho gelöst?
baue mir gerade so ein brett in den 1er ein,wollte zuerst den tacho vom corrado verwenden,haut aber mit der lenksäule nicht hin,habt ihr diese geändert ? muss so sein oder?
gruss
BlackSheep
jup lenksäule musst du wohl oder übel umschweissen/neue halter setzen sonst bekommst du nich ma mehr den originalen tacho gescheit rein
greetz
Outlaw
ich hab den rahmen der vor den Tache kommt geändert sowie das Abrett an der oberen seite von innen ausgehöhlt damt der Tacho reinpasst. Wollte da nichts umschweissen. neue Befestigungen gemacht mit alten Sciroccohaltern und mit Abstandshüllsen befestigt
Brak3down
Beitrag von Brak3down »
wenn ihr die Lenksäule ändert, woher wisst ihr den dann das die Sicherheit überhaupt noch gegeben ist?
Das die Lenksäule sich bei einem Unfall genauso verhält wie sie soll?
Wenn sie das nicht tut sondern einfach geändert wird, könnt ihr ernsthafte Probleme mit der Versicherung bekommen wenn sie das mitbekommen!
Und wenn da was passiert, das den Verdacht aufkommen lässt, oder das sich die Lenksäule bei einem Unfall nicht soverhalten hat wie sie soll, kann ich euch garantieren das diese überprüft wird und dann?
Brak3
Tiefer; Breiter; Lauter; Schneller; Scirocco!!!
Wie Klimaerwärmung???
Mein Auto fährt auch ohne Bäume!!
Outlaw
jap deshalb ist meine Lösung in meinen Augen die bessere
