Vergaser!!!
scirocco1982
Vergaser!!!
Hy!!!
Habe Vergaser Probleme und suche daher eine genaue Beschreibung über Ausbau des Vergasers und Reinigung usw. ihr wisst was ich meine!
Schrauben und so weiter kein Problem,habe nur keine große Ahnung von Vergasern!!!
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Achso,habe einen 87 Rocco mit 55 kw und einen 2E2 Vergaser!
MFG
Mario
MFG
Mario
michaelX
Re: Vergaser!!!
Der Ausbau ist kein Problem: Luftfilterkasten runter, alle Schläuche abstecken, die drei Schrauben am Rand vom Vergaser abschrauben, Vergaser abnehmen.
Wenn du aber schon sagst, daß du von Vergasern keien Ahnung hast würde ich dir dringend empfehlen die Finger vom 2E2 zu lassen! Davon haben heute die wenigsten noch richtig Ahnung! Such dir einen engagierten Vergaserdienst, das lohnt sich auf jeden Fall. In welcher Ecke wohnst du?
m
m
scirocco1982
Re: Vergaser!!!
Hy!!!
Wenn du meinst das,dass besser ist dann werde ich woll lieber die Finger vom Vergaser lassen!!!
Danke Dir
Komme aus Berlin Treptow-Köpenick!!!
MFG
Mario
Danke Dir
MFG
Mario
OSLer
Re: Vergaser!!!
In Berlin und Umgebung gibt es einige Roccofahrer, da ist bestimmt jemand dabei, der Dir helfen kann.
Schau mal im Winke Winke ein paar Threads durch, da findest Du dann die Berliner recht schnell raus.
Gruss Lars
Gruss Lars
michaelX
Re: Vergaser!!!
Versteh mich bitte nicht falsch, es ist nicht so, daß ich dir das nicht zutraue! Aber gerade der 2E2 ist schon echt ein Wunderwerk der Technik, das war das letzte Aufbäumen vor der Einspritzanlage. Da haben die Jungs dermaßen viele Nebanaggregate drangebaut, da blickt kein Normalsterblicher mehr durch. Und die dann alle auch nocht richtig einzustellen ...
Bei Berlin kenne ich leider keine Adressen.
m
m
scirocco1982
Re: Vergaser!!!
Dank dir OSLer, das werde ich mal tun!!!
MFG
Mario
MFG
Mario
scirocco1982
Re: Vergaser!!!
michaelX:Nein, mache ich nicht verstehe schon!
MFG
Mario
MFG
Mario
- Sebastian53b
Re: Vergaser!!!
hi, bei vergaserproblemen gehste hier hin:
Fa. Warnke
Yorckstr.42
10965 Berlin - Kreuzberg
Tel: 216 27 41
weiß nicht ob es die noch gibt. aber wenn doch , dann lösen die dein problem.
ich wohn übrigens in pankow, vieleicht kann man sich ja mal treffen.
Fa. Warnke
Yorckstr.42
Tel: 216 27 41
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
scirocco1982
Re: Vergaser!!!
Hy Sebastian!
Danke, werd da mal demnächst vorbei schauen!!!
Und dann meld ich mich,ist ok?
Gruß Mario
Gruß Mario
- Sebastian53b
