Ölfilteradapter...
- Rocco_GTI
Ölfilteradapter...
Kann ich den verwenden, um einen zusätzlichen Ölkühler UND den Geber für eine Öldruckanzeige anzuschließen, oder gibts da noch ne elegantere Lösung?
http://cgi.ebay.de/Olfilter-Adapter-VW- ... dZViewItem
Boah mein erster eigener Klick Link!!!! Bin stolz auf mich!
Beitrag bearbeitet (11.01.06 18:10)
- hadef
Re: Ölfilteradapter...
ja, kannste dafür nehmen.
glückwunsch zum link
mg hadef
mg hadef
powered by MH-Motorsport
- Mr.Burnout
Den kannst du natürlich verwenden...die elegantere Lösung ist der originale VW-Ölkühleradapter aus dem Golf1 1,6GTI
Stefan
Stefan
- djacme
ja, aber bei dem Ding sollte man einen externen Termostat verwenden damit das öl erst ab betriebstemnperatur gekühlt wird. der wäre z.B. im Golf1 Flansch schon mit drin.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- Rocco_GTI
@ djacme
Danke für den Tip Mario! Weisst du zufällig die Teilenummer nach der ich da suchen muss?
Da brauchst du keine Teilenummer, da gehst du auf den Schrottplatz! ;)
Diese Adapter sind manchmal sehr schwer dicht zu bekommen, du weißt vorher nie so genau, wo die Anschlüse nachher hinzeigen und wenn du dir einen vom Schrott holst sind da schon die Schläuche und der originale Kühler direkt dran. Du brauchst zum Einbau nur einen relativ langen (6er glaub ich) Innensechskantschlüssel.
m
m
- Rocco_GTI
@ michaelX
Schrottplatz ist gut... sowas gibts bei uns leider nicht mehr!
Dann kuck mal bei ebay, da gibts grad mehrere.
m
m
- Rocco_GTI
Hab einen entdeckt, danke. Mal sehen, wie er sich preislich entwickelt.... Mir gehts hauptsächlich um den Anschluss für den zusätzlichen Ölkühler weniger um die anderen Anschlüsse und da ist der originale VW sicher besser.
Nochmals
für den Tip!
Nochmals
Die Anschlüsse zum Ölkühler meinte ich auch, war falsch ausgedrückt, sorry. Was machst du, wenn das Ding nur dicht hält, wenn die Anschlüsse nach rechts oben zeigen? 3m Schlauch verlegen, um den Zündverteiler und die Kühlwasserschläuche rum? Wird dir dann nix anderes übrigbleiben ...
m
m
