Erste Gang klemmt
Antek
Erste Gang klemmt
Beitrag von Antek »
Hallo Leute,
kaum habe ich ein Problem gelöst ( denke ich mal ) kommt schon wieder das nächste auf mich zu.
Bei meinem Scirocco 53b V8 95PS lässt sich der erste Gang nur noch sehr schwer ( also mit hohem Kraftaufwand ) einlegen. Die anderen Gänge inkl. Rückwärtsgang lassen sich normal schalten.
Kann das an der Kupplung ( 135TKM ) liegen, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten.
Manfred
fox070
Re: Erste Gang klemmt
Beitrag von fox070 »
Also wenn die anderen Gänge alle sauber funktionieren, dann scheint die Kupplung ja sauber zu trennen. Würde ich die zunächst mal ausschließen.
Aber bevor man jetzt das Getriebe direkt in Verdacht nimmt, würd ich erst mal schauen, ob Schaltkullisse OK ist, oder nicht vielleicht das Gestänge verbogen ist.
Vielleicht mal das Gestänge am Getriebe aushängen und versuchen die Gänge direkt am Getriebe zu schalten. Wenn die alle gehen, dann liegts wohl am Gestänge oder an der Schaltkulisse.
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
Tempest
Beitrag von Tempest »
Ggf. mal das Schaltgestänge überprüfen, und die Gummibuchsen und Stangen mit den Kunststoffkappen tauschen.
Ansonsten kann man auch die Schaltung unter dem Ledersack durch ein wenig Drehen (Schrauben lösen) nachstellen, dies erfordert aber eine Menge Geduld.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
versuche erstmal was anderes.
hatte das auch mal, es half, erst in den zweiten zu schalten dann zurück in den ersten, also nicht vom leerlauf in den ersten sonder von zweiten in den ersten!das machst n paarmal so 4-5 mal also wenn du anfährst, nicht hintereinander natürlich.
wenn das nicht funzt probier das was oben steht.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
electroniclady
Beitrag von electroniclady »
Hab mich noch nicht an die gummibuchsen und Kunstoffdinger gewagt - weil habe das gleiche Prob. und mir wurde auch selbiges empfohlen.
aber fahr seit nem halben jahr auch wie kerstin.. an der ampel ROT - ROT - ORANGE [Zack in den 2.] ORANGE - G R Ü N - [und den 1. rein]
klappt wunderbar (naja manchmal muss ich dan nochmal in den 2. und dann wieder in den 1. und selten auch nochmal in den 2. .. )
Anfänger
Beitrag von Anfänger »
Mach ich mit meiner T2 Doka immer so :-)
Hat aber auch schon yypsn (sehr, sehr) viele km Runter. Liegt bei mir am Schaltgestänge (da kann man ne S.. durchjagen) :-)
Amphitamin53b
Beitrag von Amphitamin53b »
Bei mir lags an dem umlenkhebel ,da war die Plastebuchse total ausgeniddelt ich hab den 1. garnimmer reingekriegt . Dachte schon an Getriebewechsel aber mit der neuen(Alten) buchse gings dann wunderbar
Wer später bremst - ist länger schnell
