Vr6 Radnabe in Rocco II ???
- Rocco-G60
hi hi,
mal ne frage, passt eine VR6 radnabe in das radlagergehäuse vom rocco (jh)???
Brauche einen LK 5x100
Ich möchte nicht das ganze gehäuse umbauen, dat versaut mir nur die achsgeometrie.
hinten dürften die scheiben mit dem LK 5x100 ja einfach drauf passen
cu rocco
Beitrag bearbeitet (05.01.06 18:13)
cu rocco
- GTX
Re: Vr6 Radnabe in Rocco II ???
Soweit ich weiß, sind die Radlagerabmessungen schon anders, somit dürfte das nicht passen.
- Rocco-G60
verdammt ....
hmmm hast du noch eine idee ??
oder muss ich wirklich das radlagergehäuse nehmen.
vielleicht kann man die radnabe ja abdrehen so das sie passt,
bleibt nur die frage öb sie dann noch stabil bleibt.
das dumme ist nur das man keine adappterplatten von 4x100 auf
5x100 machen kann.
cu rocco
5x100 machen kann.
cu rocco
- Sven
Hi!
Geht es Dir dabei um den 5x100 - Lochkreis oder um einen Umbau auf VR6-Bremsen?
Für den zweiten Fall könntest Du auch die Bremsen vom G60 verbauen (280mm).
Dafür gibt es Adapter zu kaufen....
MfG, Sven.
MfG, Sven.
gibt doch platten von 4x100 auf 5x100 soweit ich weiß, da sich noemalerweise die bohrungen überschneiden gabs irgendson system wo ein langer bolzen durch beide bohrungen geht, sind aber nicht ganz billig mein ich
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
die golf naben passen nicht . rocco hat 34mm innendurchmesser und golf 40mm . ich glaub kaum das man bei der golfnabe 6mm abdrehen kann. wollte mein auch auf 5loch umbauen aber nix war.
...also wenns dir nur um den Lk geht...
http://cgi.ebay.de/Spurverbreiterung-Ad ... dZViewItem
stolzer preis...und tüv ist bestimmt auch so eine sache...denke ich mal...
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Franklin Jones
- Rocco-G60
Mir geht es eigentlich nur um den LK....
dat könnte ja in arbeit ausarten gelle.
mit dem eintragen sollte kein problem sein,
mein onkel fährt nen golf2 16v turbo mit 17zoll
porsche felgen. auch mit einer adappterplatte,
allerdings haben die einen LK von glaube ich 5x130.
cu rocco
cu rocco
gg...dafür bekommste dann ja auch wieder adapter;)...
Franklin Jones
Franklin Jones
golf 2 ist ja kein problem wenn man die 256er bremmse vorn hat da passen die lager und naben original aus dem golf 3
