Die beiden Sachen gehören hinters Kupplungspedal. Das weiß ich aus meinem alten JH der hatte das auch.
Beim schlachten von Günnis Roccos habe ich vergeblich danach gesucht.
Weder der umgebaute 16V hatte das noch der grüne JH.
Der Stift ist etwa 4cm und die Feder 1 cm länger.
Wo sie waren: lagen unter der Fußmatte :-) )
Der Stift, wenn ichs richtig betrachte ist ne Hülse, diese wird auf den Stift im Fußraum (foto unten, rot eingekreist gesteckt)
Vorher kommt die Feder um die Hülse. Dann wird das ganze nach oben in eine Halterung gedrückt.
Immernoch meine Frage wofür ist das ganze?
