Hallo!
ich habe folgendes Problem mit meinem VW Scirocco GTII 1.8 EZ 92 (320.000 km /ATM 270.000km):
Bei niedriger Luftfeuchtigkeit (immer Tagsüber) läuft er problemlos.
Bei höherer Luftfeuchtigkeit (morgens) (unabhängig von der Temperatur)macht er folgendes:
Er springt sofort und problemlos an und läuft einwandfrei für 1-3 Minuten.
Dann geht die Drehzahl auf < 500 U/Min runter und er läuft so unruhig und ruckelig als wenn nicht alle Zylinder laufen würden. Der Motor macht gelegentlich knallende Geräusche /Fehlzündungen?), gelegentlich ruckelts auch extrem. Nur mit Gasgeben kann er am laufen gehalten werden. Nach ca. 3-7 Minuten ist das Schauspiel vorbei und er läuft (von einer auf die andere Sekunde) einwandfrei.
Gemacht wurde: Einspritzanlage gereinigt, Zündkabel getauscht, Verteilerkappe/Finger getauscht, Zündkerzen bzw Stecker sind ok., Kraftstoffilter wurde vor 1 Jahr getauscht
Hat jemand einer eine Ahnung was das sein könnte??
Vielen Dank im vorraus!!!!
Gruß, Gerrit
Meine Porsche 944 Homepage
Motor startet, läuft 1-3 Min OK, fängt dann an zu ruckeln bei Feuchtigkeit?
[img:ja7cdqhr]http://www.nachtbilder.de/porsche944/bi ... banner.jpg[/img:ja7cdqhr]
[url:ja7cdqhr]http://www.nachtbilder.de/porsche944/[/url:ja7cdqhr]
