Mal ne Frage an die Motor, bzw. Karosseriebastler unter Euch:
Passt der Tank vom JH / PL / KR also halt der 55 Liter Eumel auch ohne Probleme unter ein frühes Modell mit kleinem Tank?!?
Tank Frage...
- Rocco_GTI
Tank Frage...
Re: Tank Frage...
Nein, das alte Modell hat den kleinen Tank wegen der großen Reserveradmulde, da ist kein Platz für den großen Tank...
- 76er GTI
Re: Tank Frage...
Wie baut man dann einen "alten" Rocco auf PL oder JH um?
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten.
Re: Tank Frage...
da gibt es dann wohl nur 2 Möglichkeiten. Entweder du behältst den kleinen
Tank oder du musst die kleine Reserveradmulde einschweißen.
Gruß Rico
Gruß Rico
88er GTX 16V, PL
- djacme
Re: Tank Frage...
@Rico
Richtig. entwerde kleien Tank aus GTI nehmen und nur die Benzinpumpe unterm Wagen ransetzten oder den kleinen Vergasertank behalten, Benzinpumpe untern Wagen setzten und vorförderpumpe vom großen Tank rein.
Bei der letzten methode muss der Druckschlauch zwischen Kraftstoffpeicher und Benzinpumpe verlängert werden da aufgrund der geometrie des kleinen Tankes der Speicher nicht an die stelle passt wo er beim 55l Tank sitzt.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
