Da meine beiden Türen fast nicht mehr zu öffnen gehen, ohne sich einen Finger zu brechen, wollte ich mal nachfragen, wie man die wieder gängig machen kann. Es geht mir um die Türschnalle. Wo muß man schmieren? Habe da wirklich keinen Durchblick, WO der richtige Fleck ist.
Gruß, Peter
WIE Türschnalle wieder leichtgängig machen?
- vwsciroccogtx16v
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Re: WIE Türschnalle wieder leichtgängig machen?
bau den Türgriff ab. Die Mechanik des Türgriffs, sauber machen(Bremsenreiniger), dann etwas Fett dran. Die Schalle selbst ebenfalls reinigen und leicht fetten(denk dran das man mit Kleidung dran kommen kann)
Wenn das noch nichts bringt kann man die Schnalle abbauen und reinigen, mußte ich bis jetzt noch nie machen.
Fertig.
Fertig.
- vwsciroccogtx16v
@Christian
Danke für die ausführliche Beschreibung! Werde mich morgen daran machen.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
