Hallo
ich war bis heute der meinung das der Achskörper vom 16V also scheibenbremsen gleich wieder der mit Trommelbremsen ist.
Ist das jetzt so richtig, oder gab es da zwei verschiedene Achskörper.
Das dir Radnaben anders ist ist mir schon klar.
Auf das ganze bin ich gekommen weil der Bremsschläuch bei Scheiben 160mm lang ist und bei Trommel 180mm.
Aber wenn das der gleiche Achskörper ist müssten die schläuche auch gleich lang sein oder.
Bin ratlos.
Bitte um hilfe
Mfg
Hoerli88
Hinterachse
- Hoerli88
Hinterachse
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Re: Hinterachse
ich denke das hat nur etwas mit dem Anschluß der Bremse zu tun. Es gab wohl mal Achsen, da mußte man zum montieren der SCheibenbremsen einen kleinen Metallhalter abflexen.
Bei meiner Achse(Bj.90) war das nicht nötig, da paßte die Bremse so, genauso wie der Bremsschlauch. 2 cm sind ja nicht viel.
Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ist ob der 16V einen noch dickeren Stabi hatte als alle anderen.
- Rocco´82
Re: Hinterachse
edit.
Grade beim onkel geschaut, sind andere achsen.
Die stabis sind auch unterschiedlich, der vom 16V hat 24mm durchmesser und die anderen nur 20mm.
Beitrag bearbeitet (27.12.05 10:49)
Re: Hinterachse
Ach Quatsch.....ihr braucht nur die Teile....der Rest ist Plug & Play. Höchsten geringfügige Änderungen.....aber problemlos.
Firenza
Re: Hinterachse
Zustimm!
Bei mir hats auch einfach gepasst...
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Franklin Jones
- Hoerli88
Re: Hinterachse
Hallo
Danke für die schnelle Antworten. Also das das bremsrohr länger ist, ist ja klar, weil der bremssattel einfach wo anders ist wie die bremstrommel. aber der schlauch bleibt dann gleich wie bei der Trommelbremse wenn der Achskörper drin bleibt.
Habs schon gemerkt. Verzwickte sache.
Hoerli88
Hoerli88
- Rocco´82
Re: Hinterachse
Ja klar ist alles machbar aber lt. Edka sind es andere achsen mit anderer größe.
Der TÜV sagt auch, das es kein problem wäre, normale JH achsen zu nehmen aber danach hatte er ja nicht gefragt
- es kann nur ein geben
Re: Hinterachse
achsen sind gleich . bis auf die löcher für den stabi oder die bremsleitung halterung . und sonst sind die echt alle gleich .
