Derbe fehlzündungen beim gas geben
BoB-_-
Beitrag von BoB-_- »
Nun mein Kleines großes problem,....
Im vorraus wollte ich sagen das ihr mir nicht sagen sollt druck gemesen und sowas habe schon alles gemacht.
Und kenne den fehler bereits schon selber da ich ja schon seit 1nem jahr an dem wagen rum schraube.
als ich ihn bekam motor drehte sich überhaupt net garnichts wie tot.
habe ihn jetzt soweit das er wieder läuft aber halt mit derben fehlzündungen.
Dieses fehlzündungen entstehen dadruch das er immer schlicke oder sowas in die einsptritz düsen bekommt.
Wie alles entstand:
Mein babe hatte am einfüllstutzen ein rost loch womit der stuzten gerostet ist und der rost nach und anch in den tang gefallen ist.
Diese wiederum sorgte dafür das nach und anch alles verdreckte.
1. mengenteiler defekt.
2. benzinpumpe defekt.
3. vorfilter defekt.
4. kraftstofilter defekt.
alles ausgetauscht und den einfüllstutzen auch.
Tank ausgebaut ausgewaschen (verzinkt von innen rostet nie ^^)
nun ist es so das ich ca 5km fahren kann dann muß ich die einspritz düsen ausbauen und dieses mit druckluft und wd 40 reinigen bis sie wieder durchlass haben. wenn ich das getan habe läuft er ruhig auf allen 4 töpfen bis es wieder anfängt es ist sehr müsälig alles so an dreck zu entfernen gibts da nicht ne andere möglichkeite .
z.b.
1.
tank mit bremsenreiniger , oder benzin füllen und die einspritz düsen vorne abklämmen und alles durch überbrücken bestimmter relles durchzu laufen lassen (in einen eimer oder so)
2. kann man den mengenteiler auseinander bauen und diesen teil für teil von innen reinigen ohne da was zu verstellen.
3. wie würdet ihr die reinigung vor nehmen
4. welche mittel zum reinigen (ich nutzte immer bremsen reiniger und danach wd40(rost löser und schmiestoff in einem)
mfg Chris
Freue mich wenn ihr mir helfen könnten
P.s. neujahr will ich mit dem auf die piste ^^ dann sieht man sich bestimmt mal im raum oldenburg
sprecht mich gerne unter icq an ich bin für fragen rund um Vw gerne zu haben.....
Re: Derbe fehlzündungen beim gas geben
bist du sciher das kein Rost oder Dreck im Tank ist?
Den Tank kann man mit Mitteln von Fertan oder ähnlichem erst entrosten, danach neu versiegeln. Wobei man teilweise für 100Euro schon einen neuen! Tank bekommt. Da lohnt der Aufwand nicht.
Den Mengenteiler solltest du nicht zerlegen. Kriegst du meines Wissens nach nie wieder vernünftig zusammen, das sind alles Präzisionsgearbeitete Teile die sehr empfindlich sind.
Wenn du sicher bist das der Tank etc, sauber sind würde ich die Einspritzdüsen demontieren und dann Benzin durchpumpen lassen, Wie du schreibst einen Eimer voll.
Beim Zurückkippen filterst du das ganze dann durch einen Kaffefilter o.ä..
MatrixGT2
Beitrag von MatrixGT2 »
Servus hab damals bei dem Polo meiner Freundin nachdem ich den Tank ersetzt habe die Kraftstossleitung bei der Einspritzdüse abgeschraubt und durch Pumpen lassen dann die leitung wie auch Rücklaufleitung mit Pressluft einmal komplett durch geblasen, seit dem ist gut ;-)
gruß Manu
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
BoB-_-
150% nichts mehr im tank ^^
welche relais muß ich über brücken damit ich ohne anlassen des motos die spritpumpe um pumpen bringe
Wenn ich mich nicht irre das 62er. Entweder nimmst ein normales Relais und schaltest die Zündung ein oder du nimmst eine dicke Drahtbrücke und überbrückst die beiden Leistungskontakte des Relais.
Anfänger
Beitrag von Anfänger »
Ich doch geil....
Hihihi.
Spaß bei Seite, Zündung etc. Richtig eingestellt? Einspitzdüsen wirklich supersauber?
BoB-_-
wegen den einspritzdüsen ist es so das wenn ich sie durchgeblasen habe mit druck luft und wd 40 läuft er wieder
nach ca 5km sind sie aber wieder dicht
tank ist sauber filter noch nichtmal seit 10 km drin
es sind rostfarbende schlickartige partikel in den düsen
Klosch
Beitrag von Klosch »
Tach!
Ich hatte schon 2 Mengenteiler auseinander und so kompliziert
sind die innen gar nicht. Musst nur mit nem dünnen Schraubenzieher
an die übermalte Naht und mit sanfter Gewalt den Hammer einsetzen.
Natürlich erst wenn unten die 8 Schrauben und die dicke Mutter in der
Mitte entfernt wurden.
Schön ringsherum Stück für Stück klopfen.
Den Rest vorsichtig mit der Oberseite nach unten auseinanderziehen,
da sonst die (8 oder 12 ?) Kleinteile herausspringen und du dir vorher nicht anschauen konntest, wie sie wieder zusammenkommen ;-)
Ist relativ simpel.
Ich reinige Einspritzdüsen gerne mit den Brausetabletten für Gebisse.
Danach auch noch mit Bremsenreiniger oder WD 40 und viel Druckluft.
Geht auch bei allen anderen Leitungen die man ausbauen kann.
Du kannst auch mal vom Tank her an der Hauptbenzinpumpe kräftig
Luft durchschicken, aber vorher den Benzinfilter abmachen, sonst ist der
fertig.
Siehe auch Thread: http://forum.rowi.net/read.php?f=39&i=15611&t=15611
Gruß Moritz
Beitrag bearbeitet (27.12.05 16:33)
Scirocco GT 2 (BJ 92) in grünperl LC6V
Steffan Evo 8x14 (195/45 R14) und 9x14 (225/40 R14)
KW-Gewindefahrwerk, Supersprint Schalldämpfer, 30er Raid,
Sandtler Sportgurte
BoB-_-
JO thx an alle die mir die reichlichen tipps gegeben haben
NACH 1,1/2 Jahren ist nun wieder ein Scirocco Gt 2 Auf der straße mehr
Bin voll glücklich das er vorm neuen jahr noch fertig wurde und auch schon angemeldet ist 2 jahre tüf hat er auch bekommen
Voll happy
THX AN ALLE ROCCO FANS
GTX
Beitrag von GTX »
Super!
Was hast du jetzt genau gemacht um das Problem zu lösen?
