Moin Moin,
bei mir hat sich jetzt die letzten Tage so ein komisches klackern eingeschlichen...
Und zwar wenn ich beschleunige, egal wie stark und dabei leicht um die Kurve fahre, vom Hofplatz z.B. , dann klappert es vorne unten aus Richtung Getriebe...
Das fing an, da war es nur, wenn ich nach rechts abgebogen bin...nun ist es egal wohin ich das lenkrad drehe, ab nem bestimmten grad klappert es...wie gesagt nur wenn ich gas gebe!
Hat einer ne Idee, ob das vom Getriebe kommt, oder vom den Antriebswellen???
Gruß Sepp
Klackern vom Getriebe/Antriebswellen???
- rollo
Gruß Sepp
Re: Klackern vom Getriebe/Antriebswellen???
Eventuell eins der Antriebswellengelenke ausgeschlagen?
Gruss Lars
Gruss Lars
- zebbel
oder es sind die radlager war bei mir so. wobei ich sagen muß bei mir hat es erst bei etwa 40 angefangen zu klackern. Hab auch erst gedacht es wären die antriebswellen und hab die getauscht waren aber doch die radlager.
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen
- rollo
Aber klackern die Radlager???
Kann ich die vorn überprüfen, z.b durch aufbocken und wackeln am rad oder so???
Und gibt es was, wie ich die Antriebswellen kontrollieren kann, irgendwas auffälliges oder so? Locker sind sie schonmal nicht...
...aber es ist ja nur beim gas geben, wenn man ne kurve fährt oder so, sobald man geradeaus fährt ist alles ruhig...
Gruß Sepp
Gruß Sepp
Gruß Sepp
macht meiner auch, mit aller vorliebe in teillast...
war desswegen schon ein paar mal bei meinem schrauber, aber jedesmal
die gleiche aussage:
radlager i.o. antriebswellene i.o.
er tippt auf differential...
grüße
timo
grüße
timo
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- zebbel
ja das klackert auch so und ist auch kurven abhängig. Ich hab durch wackeln auch nix gemerkt deswegen dachte ich auch erst an antriebswelle.
Gruß David
- rollo
hmm, wenn das jetzt angenommen dabei bleibt, das es nur beim beschleunigen in einer Kurve auftritt, sonst aber alles ok ist...Kann ich dann erstmal so weiter fahren, oder könnt das übelst in die Hose gehen???
gruß sepp
gruß sepp
Gruß Sepp
mein mech. hat gemeint, dass er so weiter fahren würde...
im aller schlimmsten fall könne es das getriebe zerbröseln und
dabei der maschine, und dem auto ansich, nichts passieren kann.
er hat einen kunden, dessen 2er golf schon seit über 70.000km diese symptome hat
und bis heute noch wunderbar fährt (halt vom klackern begleitet).
es wäre meine entscheidung ob ich gleich ein neues gebrauchtes getriebe
einabuen lasse, oder damit warte bis es wirklich nötig ist...
ich werde damit weiterfahren bis ich das getriebe eh mal ausbauen muss,
sei es wg. kupplungswechsel oder weils dann doch kaputt gehen sollte...
grüße
timo
grüße
timo
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- rollo
Ich denke so werd ich es auch machen...
Vielen Dank für eure Beiträge...
Gruß Sepp
Gruß Sepp
Gruß Sepp
