Wasser im Fußraum
Martin_X
Wasser im Fußraum
Hallo bin neu hier,
Ich fahre einen absolut serienmäßgen Scirocco 2 75PS Bj.83. Seit geraumer Zeit habe ich Feuchtigkeit im Fußraum auf der Fahrerseite. Das Wasser läuft anscheinend durch denn Sicherungskasten da hier schon die Stecker angegammlt sind und im Ablagefach davor häufig Wasser steht. Ich habe schon die Verkleidungen und den Sicherungskasten demontiert aber nicht herausgefunden wo es reinläuft. Hat vielleicht jemand mal ne Idee wo die Brühe herkommt?
Danke
Martin
Danke
Martin
- RCV
Re: Wasser im Fußraum
Bestimmt Frontscheibendichtung!
Die wird sehr gerne undicht
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Firenza
...oder der ablauf ausm wasserkasten ist zu
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Franklin Jones
- punchliner
das problem mit nassen fussmatten hatte ich nach einem besuch in der waschanlage.
bin aber bisher auch noch nich schlauer...
- CandidMastro
- BlackSoliD
bei mir ist haargenau des gleiche problem. Nur bei mir kommt auch wasser durch die tür. Meiner wurde ja lackiert kann es sein das dadurch die gummis nicht mehr in ordnung sind? sind nämlich die alten wieder reingemacht worden. denk ich mal. war ja nicht dabei. bei mir ist es aber auch noch das wasser durch die fahrertür kommt obwohl der gummi noch in ordung scheint.
Wenn die gummis getauscht werden müssen frag ich gleich mal hat einer en satz gummis frontscheibe und fahrertür eventuell auch die gummis die an der tür sind wo die scheibe langläuft. also die die wenn die scheibe unten ist mer seinen arm drauf legen kann im sommer.
Gruß Alex
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
mein originaler 88er Scala
:auto:
mein lilaner Teufel
Rico
Überprüf mal die Abdichtung der Spritzwand. Ich hatte das mal 98. Bei mir
musste der gesamte Sicherungskasten raus, weil er schon aussah wien
Pelztier. Auf der gesamten Rückseite hatte er sonen weißen Belag.
Ich hab dann bei VW alles neu abdichten lassen und seitdem keine Probleme
mehr.
Gruß Rico
mehr.
Gruß Rico
88er GTX 16V, PL
- CandidMastro
@ BlackSoliD: Ich hätte glaub noch alle Dichtungen da, komm aber erst wieder anfang nächsten Jahres drann. Kann aber auch sein, dass die bei dir nach dem lackieren die Dichtung ohne weiteres wieder drangemacht haben, das könnte der Grund für deinen Wassereinbrauch sein. Am besten überall mal mit Dichtungs/hohlraumwachs aus der Sprühdose unter die Dichtungen sprühen, das hilft Wunder.
Grüße, Paul
- BlackSoliD
Candi es eilt nicht so fahr jetzt schon seit nem halben jahr rum. Seh mal nach ob du welche hast.
Gruß Alex
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
:auto:
mein lilaner Teufel
Ghostbe4r
also ich hatte das problem auch und es war ganz einfach nur die gummimuffe (die vorne auf der fahrerseite im motorraum den kabelkanal in den innenraum abdichtet) heruntergerutsch und so war da ein loch durch das der regen sich gern seinen weg gesucht hat gummimuffe weider drauf und schon trockene füße :)
