Frage zu Bremsbelägen
jaxx99
Beitrag von jaxx99 »
gerade sind meine neuen Bremsscheiben und Beläge angekommen.
Lt. Artikelnummer stimmt alles, was mich aber verwundert, die Beläge haben zwei verschiedene Größen, jeweils zwei große Beläge und zwei kleine Beläge wurden geliefert, alle ohne "Feder".
Kenne es von meinen bisherigen Autos nur so, dass alle Beläge gleichgroß waren und zwei jeweils ne Feder hatten, mit der sie in den Bremkolben gedrückt wurden. Habe ich die richtigen Beläge erhalten?
Fahrzeut ist ein 90er JH, 1,8l mit 95PS.
Bremsscheiben sind übrigens ATE Powerdisc mit EBC Green Belägen.
Danke für eure Hilfe.
Daniel
hadef
Re: Frage zu Bremsbelägen
Beitrag von hadef »
keine angst. das passt schon so. innere und äussere beläge sind unterschiedlich und die werden nicht in die kolben geklickt.
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
jaxx99
danke!
Beitrag von All Eyez on me »
Die dicken nach innen und die länglichen außen! Nur als Info falls Du das noch nie am Scirocco gemacht hast. :zwinker:
Gehalten werden sie über die Blechfedern diese Blechstreifen die da dabei sind. Passen auch nur wenn Du sie richtigrum einbaust. Also alles kein Problem.
jaxx99
Hab das noch nie am Scirocco gemacht, bisher nur an diversen Ford's.
Also bei den Belägen sollen Blechfedern dabei sein? ich hab nur vier Beläge erhalten, sonst nix...???
Dann mußt Du die alten nehmen die an den alten Bremsklötzen bzw. eingelegt sind. Geht auch!
