Motorschaden! Welchen Motor jetzt einbauen??
Scirocco51156
bei meinem Kumpel im Scirocco ist der Motor hin. Haben heute den Kopf runter gemacht und es wurde traurige Gewissheit!
Und das bei gerade mal 195.814km.....
Nun meine Fragen:
1. Passt da eigentlich auch der Motor ausem Golf 2 mit 90PS ohne größere umbauten??
2. Oder der GTI Motor aus dem Golf 2 mit ~110PS ??
Wollte sowieso etwas mehr Leistung und so wäre es auch billiger als Nocke, kopf bearbeiten usw.
3. Könnte an einen 2,0L 16V mit wenig KM kommen. Ist es viel arbeit den eizubauen und muss viel geändert werden (Bremsen Abgasanlage usw)?
Vielen Dank
Gruß Michael
Nun meine Fragen:
Vielen Dank
Gruß Michael
- Rocco_GTI
Re: Motorschaden! Welchen Motor jetzt einbauen??
Was ist denn original für ein Motor drinnen?
Wenn es ein 95PS JH Motor ist würde ich an Deiner Stelle den selben wieder einbauen, die bekommst Du echt ziemlich günstig, frag einfach mal hier im Forum nach...
Scirocco51156
Ja, ist der JH mit 95PS.
Könnte aber einen 90PS Motor ausem Golf 2 von dem Rentner haben, der hat gerade mal 72.000km runter und wurde immer gepflegt.
Passt eigentlich auf den JH der kopf von dem Golf GTI Oder zumindest der Kopf mit Rumpf ohne größere umbauten?
Scirocco51156
Hab gerade nochmal meinen TEXT durchgelesen.
Nur der Kopf von einem GTI wird wohl nicht viel bringen, müsste also Kopf und Rupf tauschen.
- Rocco´82
Meins du jezt den golf 1 oder den 112 psler???
Also an deiner stelle würd ich auch eher den JH wieder rein bauen oder halt nen DX mit 112 oder so.
90 psler bringt dir ja nich wirklich viel mehr leistung und von den steuern her auch nicht gerade toll.
JH Motor haben wir noch liegen, nen 112 psler solle sich doch auch ohne weieres finden lassen, da musste noch nichtmal die bremsalnage tauschen.
- MatrixGT2
Du kannst ja auch nen JH Motor organisieren und wenn du eh gerade dabei bist und zeit hast kannst ja vom 107PS PF Motor ausm Golf die Digifant Einspritzanlage draufhängen soll ja angeblich funktionieren laut schrauber.tk aber kannst ja da mal selber nachlesen.
gruß manu
gruß manu
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
mika4real
was genau ist denn an dem alten kaputt. das einfachste wäre ein neuer rumpf einer aus nem golf geht auch oder auch mit kopf wenn es ein gti ist. dann schraubst du deine brücke dran und das ganze andre zeugs. sparst dir das einziehen einer neuen elektrik. und eintragen brauchst auch nix auch wenn die nocke 2 grad schärfer ist oder die kompression 10:1 satt 8,5:1 und deine knappen 110 ps hast auch
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!-
Badboy401
also wenn de nen jh brauchst habe noch einen standort wäre nähe gießen
Scirocco51156
Wenn ich den Motor aus dem Golf 2 mit 90PS nehme und meine Einspritzanlage montiere, hab ich da 90 oder auch 95PS??
- GTX
90PS im Golf sind nicht gleich 90 PS !!!!!!
Welchen Motor meinst du denn???
GU GX RP EX ???
Wenn du deinen Kopf draufmachst, hast du mit EX und GU 10:1, dürftest auf ~100-105PS kommen. (das sind die motoren, die schon von haus aus 10:1 haben, mit dem JH-Kopf und Einspritzanlage gibt das auf jeden Fall mehr als 90 bzw. 95PS)
Beim RP kommst du wohl nicht ganz auf 10:1, er läuft aber wohl schon etwas besser. Was beim GX passiert kann ich dir leider nicht sagen, weiß ich nichts drüber.
Für weitere Umbaufragen vom GTI in den JH bitte die Suche benutzen.
GU GX RP EX ???
