Ölwanne
- 53B
Re: Ölwanne
Die Ölwanne geht so ab. Sind einige schrauben aber das Getriebe muss dafür nicht raus.
- 76er GTI
Re: Ölwanne
Da hab ich doch auch gleich noch eine Frage:
Stimmt es, dass eine Ölwanne vom 1,8lt GTI nicht auf den 1,6Lt GTI passt?
Die Teilenummern sind unterschiedlich...
Oli
Oli
ajthe1st
Re: Ölwanne
aber wie komm ich an die schrauben die vom getriebe "verdeckt" sind, sehen tu ich sie ja, aber der schlüssel kommt nicht bei, oder?
- Kerstin
Re: Ölwanne
geht die nicht von unten ab nur????
wie beim olwechsel?????
oder?
oder?
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- 76er GTI
Re: Ölwanne
Mit einem Gabelschlüssel klappt das natürlich nicht. Aber mit einer "Rätsche", Verlängerung und der richtigen Nuss sollte das funktionieren.
Oli
Oli
- Fero
Re: Ölwanne
> oder?
Nuss mit Verlängerung. Hat bei meinem JuHu einwandfrei funktioniert.
> oder?
- Angel
Re: Ölwanne
jo geht is aber eng. und kerstin die ölwanne kommt beim ölwechsel doch nid weg. dazu gibts die ölablassschraube.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- GTX
Re: Ölwanne
@Angel
Wenn das Öl rabenschwarz und man nicht weiß wie lange es drin war macht es aber schon Sinn die Wanne von innen zu säubern. Sonst ist das Öl gleich wieder so schwarz.
Wenn ich ein Auto neu habe, mache ich das immer beim ersten Mal.
Wenn man das Öl regelmäßig wechselt ist das natürlich überflüssig.
SciroccoNMS
Re: Ölwanne
moin, falss das so nicht klappt, dann miniknarre 1/4" mit verlängerung und gelenk dazwischen. gelenk mit isolierband umwickeln, damit es etwas fest ist.
