frage zu el. fensterheber
BlackSoliD
Beitrag von BlackSoliD »
Sers,
bitte nicht verweisen auf "Suche" hab ich schon und nichts gefunden (kann sein das ich blind bin)
beim rocco sind die ja ohne tip-funktion (also 1 mal drücken und es fährt von alleine rauf oder runter) kann ich da des steuergerät vom Corrado nehmen oder was anderes?
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
mein originaler 88er Scala :massa::auto:
sciroccofreak willi
Re: frage zu el. fensterheber
Corrado geht, aber möglichst mit dem Kabelbaum, selber machen ist zu aufwendig.
Ich habe bei meinem blauen GT II auch die original Scirocco eFH mit dem Corradosteuergerät gekreuzt. Ich habe dazu den original Corrado-Kabelbaum genommen, die Umwicklung entfernt, die nicht benötigten Kabel der Corrado-ZV rausgeschmissen und wieder neu umwickelt. Ich wollte es eben möglichst perfekt haben, drum habe ich das Steuergerät auch am original Corrado-Einbauplatz (linkes hinteres Seitenteil unter der Verkleidung) verbaut. Der Kabelbaum hat optimal gepaßt.
Der grüne Alltags GT II bekommt im Winter auch die gleiche Kur verpaßt.
Aber, beim Corrado (wie auch bei anderen VWs) geht nur das Abfahren der Fenster auf beiden Seiten mit TIP, das Hochfahren mit TIP geht nur fahrerseitig, auf der Beifahrerseite muß der Schalter gehalten werden. Scheint eine Sicherheitsfunktion zu sein.
Willi
BlackSoliD
Danke für info.
Muss des en bestimmter Kabelbaum mit Steuergerät sein vom Corrado? Kann man die Komfortfunktion bei der Beifahrerseite zuschalten?
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
sciroccofreak willi
Ich habe immer das Zeugs vom alten Corrado genommen, der die Schalter noch in der Türverkleidung drin hatte. Passen meiner Meinung nach besser zum Scirocco.
Muß eben der Kabelbaum der Fensterheber des Corrado sein. Geht aber auch vom Passat (35i) und von den letzten Golf 1 Cabrios. Da kann aber der Kabelbaum und drum auch die Lage der Steuergeräte andres sein.
Die Tipfunktion kann nicht so einfach auf der Beifahrerseite nachgerüstet werden, die ganze Logik steck in einem großen IC drin.
Willi
BlackSoliD
Danke für die Infos. Versuch ma en Kabelbaum vom Corrado aufzu treiben.
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
BlackSoliD
hab jetzt gesehn das es verschiedene nummern auf dem Steuergerät vom Corrado gibt. Ist da ein unterschied?
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
