Blinkerstandlicht von geburt an ?
kann es sein das der rocco von werk aus so gebaut ist das man nur ein paar birnen in die fassungen setzen muss? ich habe beim anschluss einer 3. bremsleuchte feststellen müssen das bei den rücklichtern an dem äusserstem rand der leiterplatten noch fassungen sind für metalsockelbirnen (standlicht). als ich das getestet hab sah ich auch das die leuteten :))) jetzt ist meine frage ob es zulässig ist oder ob ich eintragen lassen muß weil es ja schließlich vom werk aus so ist prob ist nur vorne da hab ich nichts gesehen ... vielleicht kann man da aber was basteln wenn nicht vorhanden. gedacht hatte ich das man vorne eine 2 fadenbirne in die blinker vorne setzt und die anschlüsse dementsprechend dafür verändert falls sie nicht auch sogar schon vorhanden sind :)))
MFG
MFG
- Chris80
Re: Blinkerstandlicht von geburt an ?
ist nicht zulässig. kann man aber per einzelabnahme eintagen lassen.
die fassungen sind für die us versionen gedacht. und leuchten mit den us leuchten rot.
die fassunsgtaffel ist aber beim us und normalen gleich
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
damn.... wie ist das mit vorne? und wie teuer ist sone einzelabnahme ?
Für vorne gibts japanische Blinkerlampenfassungen(für 21/5W Lampen), kannst du beim Teilehändler kaufen.
Aber die 5W Standlichtfunktion sind heftig in den normalen Blinkern, ich würde dir raten die Spannung an der Standlichtwendel mittels Spannungsregler auf 9V oder weniger zu senken.
- Ralle
Warum nicht einfach die Blinker von MTS kaufen, die haben Standlicht und sind dazu auch noch legal?
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
oder einfach weg lassen. hinten siehts kacke aus da die reflektoren fehlen und warum will man nen weinachtsbaum durch die gegend fahren.
ist aber nur meine meinung
haste auch wahr sciro :)
Ich finds schön! Und sicherer ist es eigentlich auch, da man damit früher gesehen wird!
Ich finde die hinten auch schön. Und vorne habe ich die MTS. :)
P.S. Zur Zeit gibts echte US-Rüllis bei ebay.
- 53B
Ändert aber nichts das die eigentlich nicht zulässing sind
