Grillspoiler bei Passatgrill mit! VW-Zeichen?
wie sieht das eigentlich aus mit nem Grillspoiler/Bösen Blick wenn man einen Passatgrill(der mit den Dicken Streben) mit VW Zeichen verbaut hat? Ich meine jetzt den einfachen geraden Spoiler der auf dem SChloßträger verschraubt wird.
Wird das VW-Zeichen abgedeckt oder nicht? Jemand vielleicht ein Bild davon?
Bernd
Re: Grillspoiler bei Passatgrill mit! VW-Zeichen?
Beitrag von Bernd »
der grillspoiler ist an der stelle des vw zeichens nur etwas erhöht, fällt aber nur bei genauem hinsehen auf.
gruß
Bernd
Heil
Beitrag von Heil »
Da hab ich jetzt auch mal eine Frage: Passt der Grill aus dem Passt so ohne weiteres da rein, oder ist das viel aufwand? Gibt´s den auch ohne das VW Zeichen? Weil ohne gefällt er mir einfach noch besser.
MfG Christoph
@ Bernd
also überdeckt der Spoiler das VW Zeichen ganz leicht oder sieht das nur so aus?
Der Grill paßt (fast) so.
Man muß nur die Orginalhalter vom Passat entfernen. Dort wo vorher die Enistell schrauben der Nebel/Fernscheinwerfer waren bohrt man 2 Löcher durhc den Grill und fixiert ihn so an der Karosserie.
Ich habe das ganze etwas aufwendiger gemacht, mit zusätzlichen Abstandsthaltern, Aussparungen am SChloßträger(um Rost durch Reibung zu verhindern) etwas Feilarbeit usw. Dann sitzt der wie ein Orginalteil fest.
Gibts auch ohne VW Zeichen, fahren auch viele. Brauchst einen Grill ab BJ.85/86??? Jedenfalls so einen wie auf dem Bild mit den dicken Streben.
Gruß CHristian
Heil
Beitrag von Heil »
Ja bräuchte ich. Hast du noch einen?
MfG Christoph
Ne hab ich nicht.
Schau doch mal bei ebay nach "Passat 32B Kühlergrill, Forntgrill, Grill". Ich habe meinen für 1 Euro + Versand ersteigert. Aber achte wie gesagt auf Baujahr nach 85. Den Unterschied bei den Streben siehst du deutlich bei Bernds Foto und denen die z.Zeit angeboten werden(alles ältere).
Ansonsten für nen 10er auf Schrottplatz.
Bernd
Beitrag von Bernd »
ja der spoiler überdeckt das vw zeichen etwas! (sieht man auf meinem 2 geposteten bild etwas besser)
den grill ohne emblem habe ich ja jetzt dran (siehe signatur und profil), da ist aber recht schwer ranzukommen......
gruß
Bernd
MatrixGT2
Beitrag von MatrixGT2 »
Ist das der Grill? hab den gerade bei Ebay entdeckt.
http://cgi.ebay.de/VW-Passat-32B-Kuehle ... dZViewItem
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
Bernd
Beitrag von Bernd »
...ja das ist der grill.
würde aber eher zum schrotti fahren und demjenigen maximal 10 euro inne hand drücken.
gruß
Bernd
Jep, alleine das VW Zeichen kostet bei VW 7 Euro? und in schwarz 10?!.
Ich habe mein VW-Zeichen selber lackiert. Erst gut mit schlefpapier angeraut(blöde arbeit wegen den vielen Ecken), dann mit der VW-Grundierung drüber und am nächsten Tage mit Schwarz Matt lackiert, hält sehr gut.
