wohl eines der letzten Probleme, die zu lösen sind: Auf dem Bremsenprüfstand wurden heute folgende Werte ermittelt:
Vorne: 250 : 310
Hinten: 100 : 140
Dh, er zieht auch beim scharfen Bremsen etwas nach rechts. Beide Sättel hinten sind nagelneu, der HBZ ist gebraucht gekauft.
Was muss ich austauschen? Den HBZ?
Bremsen ziehen einseitig
- Mr.Burnout
Re: Bremsen ziehen einseitig
Ich würde da erst nochmals gründlich entlüften...deine Bremse war komplett auseinander, da kann sich überall noch Luft angesammelt haben...das dauert ewig bis da alles raus ist.
Stefan
Stefan
- GTX
Schau mal in dem anderen Beitrag wegen Bremsdruck, die hinteren Sättel muss man teilweise speziell entlüften.
Andere Frage, kann es sein, dass wenn einer der Druckminderer nicht richtig arbeitet mehr Druck nach hinten durchläßt und deswegen vorne etwas weniger ist? Die Bremskreise sind ja über Kreuz
was meinst Du mit speziellem Entlüften? Kenne nur das aufmachen und pumpen bis keine Blasen mehr im Schlauch sind. Pedal untenhalten, zumachen, Pedal drücken, aufmachen usw. Und das haben wir vorgestern noch gemacht.
- GTX
Meinte diesen Beitrag hier, da steht was übers Entlüften der hinteren Sättel:
http://forum.rowi.net/read.php?f=39&i=20237&t=20237
- GTX
Ich glaube aber eher, das es was mit den Druckminderen zu tun hat.
Ist zwar ne Milchmädchenrechnung, aber wenn du die Werte jeweils zusammenrechnest, gibts es ja jeweils pro Kreis ca 400 (Einheit k.a.)
Sieht so aus, als wäre der Druckminderer für rechts hinten nicht mehr stark genug.
Habe hier gerade einen Bericht liegen da sinds vorne jeweils 260 und hinten 100. Sind aber auch Trommeln hinten.
Nachtrag: beim Corrado habe ich 320 160 der hat auch den 22er und hinten scheiben
Beitrag bearbeitet (10.11.05 13:36)
