Turbo auf JH?
crashoverride999
Turbo auf JH?
Ich weiß, das der JH nicht die tollste Basis zum tunen ist. Also braucht ihr mir das nicht mehr zu schreiben.
Mal im ernst: Hat schon mal jemand einen Turbo an nen JH gehängt, oder mal drüber nachgedacht? Würde gerne eure Überlegungen und Ideen dazu lesen.
Ist das überhaupt möglich? Das grösste problem, denke ich mir, ist die ausreichende versorgung der Zylinder mit Sprit. Kann man die Jetronic überhaupt so hoch einstellen? Und wie sieht es mit dem _Mengenteiler aus? Kann der den Ladedruck ab? Oder kann man den Turbo auch nach dem Mengenteiler einbauen? Geht wahrscheinlich nicht, da der Turbo dann bei geschlossenen Drosselklappen über das Popoff die Stauscheibe anheben würde und somit Sprit aber nicht genügend Luft in den Brennraum gelangen.
Soweit bin ich damit. Anregungen???
[img:1j2wvofw]http://img147.imageshack.us/img147/5872/avaneuxn6.jpg[/img:1j2wvofw]
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 No
- Odigej08
Re: Turbo auf JH?
vergiss es bitte. du könntest kaum ein teil vom original mehr verwenden
mfg, alfred
mfg, alfred
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
Leimy
Re: Turbo auf JH?
Irgendein Tuner in bayern macht turbo-umbauten fürn JH und er holt dadurch laut der Firma 290 Ps damit frei!
Sollte gelaube ich 4000 euro kosten.
Weiß aber die internetaddresse nicht mehr.
Ob das auch alle so stimmt was er sagt, wage ich zu bezweifeln.
Mfg Leimy
Mfg Leimy
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
*Sciroccoveteran*
- Tempest
Re: Turbo auf JH?
JH mit Turbo:
Na logisch, wie unser eigener Dirk anscheinend vergessen hat
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=79795&t=79733
Tempest
Beitrag bearbeitet (10.11.05 01:02)
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Re: Turbo auf JH?
Ich weiß das irgendein Hersteller(Öttinger, Schrick ?) damals den Golf 1 GTI mit annähernd Orginalverdichtung auf Turbo umgebaut hat. Die K-Jetronic wurde damals so belassen, Der Block blieb ebenfalls unberührt. Leistung lag bei ca. 140 oder 160 PS. Also nicht wirklich viel mehr.
Da der JH nur eine Verdichtung von 8,5 hat kann man den mit den passenden Koponenten aufladen. Da sein Grundaufbau dem des GTI gleich ist sollte er auch die gleiche Leistung mitmachen.
Wobei die Konstelation Kosten/Leistung nicht paßt.
bluerocco
Re: Turbo auf JH?
http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/golf-6.htm
Ich habe da was gefunden, aber ich kann kein Spanisch.
Die beiden Artikel stehen ganz unten.
- dr.scirado
Re: Turbo auf JH?
der schrick turbo bringt 143 ps bei dem EG golf 1 gti motor mit 1,6 L.
es gab mitte der achtziger dann auch nen kit für den golf II gti, der brachte 140 ps
mengenteiler muss geändert werden, ansonsten ist die einspritzung gleich.
hab den krempel zuhause rumliegen
den JH würde ich aufgrund seiner serienmäßigen unsportlichkeit nich aufladen
- dr.scirado
Re: Turbo auf JH?
achja beim schrick belibt die verdichtung gleich, nur ma so
bluerocco
Re: Turbo auf JH?
@ dr.scirado
Also ich kann schon spanisch, ich versteh es nur nicht. :hihi:
mika4real
Re: Turbo auf JH?
gabs nicht auch n horag turbo oder bin grad völlig daneben????
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
