Benzinpumpe?
Rainbow
Benzinpumpe?
Beitrag von Rainbow »
Mein Scirocco GTX BJ89, 70KW mit "JH"-Motor hat stolze 200 TKM drauf, und hat seit kurzem manchmal ein besonders lautes Summgeräusch, welches wohl unterhalb der Rücksitzbank rechts seinen Ursprung hat.
Wenn ich abruppt bremse geht dann der Motor aus, kann es sein das dies die Benzinpumpe ist welche bald den Geist aufgibt?
Beitrag bearbeitet (06.11.05 21:58)
Hier meine Coolen Slogans:
Gute Ersatzteile sind seinen Preis Wert, Schrott gibts auf dem Schrottplatz.
Kredit gibts bei der Bank, Unterstützung bestimmt beim Sozialamt.
Geschenkt gibts bei den Gebrüder Grimm.
Mister_Mangels
Re: Benzinpumpe?
Beitrag von Mister_Mangels »
Die Wasserpumpe ist am Motor :hihi: Wohl eher die Spritpumpe,nech?
Gruß Boris :wink:
Tempest
Re: Benzinpumpe?
Beitrag von Tempest »
Vorförderpumpe tauschen:
Rücksitzbank raus, Deckel mit 3 Schrauben runter, Schläuche und Stecker ab, Abdeckung abdrehen, dann die gesamte Pumpen/Geber-Einhiet vorsichtig aus dem Tank holen, neue Einheit rein, fertig. Ansonsten kann man auch nur die Pumpe, die Bestandteil der Geber/Pumpeneinheit ist, tauschen.
Mal in den Technikbereich verschoben.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Rainbow
Re: Benzinpumpe?
Hallo Tempest,
vielen Dank für die Info, Sciroccofahrer sind einfach Top! :thumb:
