JH Motor Frage
B A S S L I N E
JH Motor Frage
Beitrag von B A S S L I N E »
Hilfe, mein Rocco springt schlecht an !!!
Hab nen JH der morgens schlecht anspringt, muss mehrfach starten und etwas orgeln bis der kommt und meist geht er noch ein, zweimal aus.
Wenn der dann läuft ist es gut und der läuft auch rund.
was kann das sein ????
Gruß ARND
TEAM BASSLINE
RIEGER GTO, BJ.89
76er GTI
Re: JH Motor Frage
Beitrag von 76er GTI »
Wann hast Du die Zündkerzen das letzte Mal gewechselt?
Oli
B A S S L I N E
Re: JH Motor Frage
Kerzen und der andere übliche Verschleiß kram sind neu sind neu
TEAM BASSLINE
RIEGER GTO, BJ.89
76er GTI
Re: JH Motor Frage
Benzin- und Luftfilter sind auch i.o?
Ähmm :gruebel: wie war das noch mit dem Kaltstartventil?
Oli
B A S S L I N E
Re: JH Motor Frage
alle Filter sind auch neu !
Das mit dem Kaltstart Ventil hört sich gut an, wo sitzt das und wie teste ich das ?
TEAM BASSLINE
RIEGER GTO, BJ.89
GTX
Re: JH Motor Frage
Beitrag von GTX »
Das sitzt links an der Ansaugbrücke, hat auch so eine Stahlflexleitung (sprit) dran. Das sollte schön in einem Kegel sprühen. Sollte eine bestimmte Menge pro Minute schaffen, kann man testen.
Am besten mal die Suche dazu benutzen, das wurde schon oft sehr schön beschrieben.
Eine andere Fehlerquelle ist der Thermozeitschalter der das Teil in kaltem Zustand einschalten soll
BlackSoliD
Re: JH Motor Frage
Beitrag von BlackSoliD »
hi arnd,
da irgendwo muss ne schraube sitzen sieht man von vorne nicht dreh die raus und schau nach ob der dichtungsring noch dichtet wenn er porös ist einen neuen drauf machen und dann dürfte es das gewesen sein.
vielleicht müsstest du danach die Drehzahl neu justieren, muss aber nicht.
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
mein originaler 88er Scala :massa::auto:
76er GTI
Re: JH Motor Frage
Die Schraube sitzt hinten dran, um die Leerlaufdrehzahl einzustellen. Aber ob's wirklich daran liegt :gruebel:
Oli
BlackSoliD
Re: JH Motor Frage
war bei mir so
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
B A S S L I N E
Re: JH Motor Frage
Danke für Tips, Leute !
Werd ich morgen im hellen mal nachschaun, hoffentlich trifft davon irgendwas bei mir zu, die nachbarn werden langsam sauer, wenn ich da jeden morgen erst mal 3 - 4 minuten orgel.
Gruß ARND
TEAM BASSLINE
RIEGER GTO, BJ.89
