Die Sache mit dem Zylinderkreuzschliff
Superhobel
Moin,
aus einer kleinen Debatte mit einem technisch versierten Mitglied des Forums mal eine Frage zur Motortechnik auf einem Gebiet, auf welchem ich mich nicht so gut auskenne:
Ab Werk werden zur besseren Adhäsion des Ölfilms Riefen in den Zylinder gehohnt, die einen Kreuzschliff bilden. Mit der Zeit wird dieser durch die Reibung natürlich abgetragen und der Innenraum ist wie bei meinem 16V spiegelblank. Oder aber ich habe nur nicht genau genug hingeschaut, weiss nicht wie fein der Schliff ist. Es stellt sich nun die Frage, in wieweit dieses für den Motor schädlich ist, da letztendlich jeder Motor diesen Weg nimmt. Genauer gefragt: Wieviel Prozent aller nicht getunten Serien-Motoren sterben durch Schmierfilmabriss? Im Text steht "verbessert" die Gleiteigenschaften, nicht, dass Honen diese erst ermöglicht. Die Kosten und der Aufwand den Motor auszubauen, den Block und die Kolben neu einschleifen zu lassen beträgt schätzungsweise 600-1000€ bei den Schnellermachern, neue Kolben braucht man dann sowieso. Der 16V ist gebraucht für ca 400€ erhältlich, der Block wahrscheinlich noch viel billiger.
Die sich stellende Frage: Entweder die vielen Stunden Arbeit und Geld für Ausbauen + neue Dichtungen + Tunerentgelt investieren oder lieber fahren bis der Arzt bzw. Leichenbestatter kommt?
Begriffsdefinition:
Das Honen ist eine Form der spanenden Feinbearbeitung von metallischen Oberflächen, meist Bohrungen, z. B. der Zylinderlaufflächen von Verbrennungsmotoren, zur Verbesserung von Maß, Form und Oberflächengüte (0,005 bis 0,002 mm). Häufigste Anwendung dürfte das Honen von Zylindern für Fahrzeugmotoren und von Hydraulik-Bauelementen sein.
Das Abtragen des Werkstoffs erfolgt mit geometrisch unbestimmten Schneiden durch in Honleisten (auch Honsteine genannt) zusammengefasstes Schleifmittel (gebundenes Korn). Diese sind in nachstellbare und federnde Köpfe eingesetzt. Das Werkzeug bewegt sich sowohl in der Längsachse als auch drehend; daher ist eine gehonte Fläche am Kreuzschliff (Kreuzstrich) erkennbar. Dieser Kreuzschliff ist charakteristisch beim Honen, er verbessert die Gleiteigenschaften, da sich in den kleinen Furchen Öl sammeln kann. Damit sich die Honleisten nicht mit dem Schleifschlamm zusetzen, wird beim Arbeitsvorgang reichlich (meist mit Honöl) gespült.
Honarbeiten sind auf gewöhnlichen Drehmaschinen und Vertikal-Bohrmaschinen möglich, in der Serienfertigung sind jedoch spezielle Honmaschinen mit senkrechter oder waagrechter Spindel üblich.
Auf einer Honmaschine wird - ähnlich wie bei einer Fräsmaschine - ein rotierendes Werkzeug in die zu bearbeitende Bohrung eingeführt und darin rotierend sowie oszillierend (längs hin und her) bewegt. Die eigentlichen Schneidleisten aus Siliziumkarbid, Korunden oder Diamant werden mit einem vorgegebenen, variabel einstellbaren Druck an die Bohrung angepresst.
Hierdurch erhält die Oberfläche der inneren Zylinderwandung ein charakteristisches Aussehen mit schräg im Zylinder verlaufenden Riefen und bekommt definierte Glättungs-Eigenschaften, oftmals mit einer Rest-Haftfähigkeit für Flüssigkeiten (Hydraulik-Öl, Motoren-Öl).
Diese Bearbeitung geschieht oft in einem starken Flüssigkeitsstrom, um den zerspanten Partikeln eine schnelle Abfuhr aus dem Bearbeitungsprozess zu geben. Des Weiteren wird eine Kühlung des Werkstücks erreicht um die geforderten Toleranzen einzuhalten.
Beitrag bearbeitet (11.10.05 14:19)
Begriffsdefinition:
- Scirrado
Re: Die Sache mit dem Zylinderkreuzschliff
eigentlich haste du dir die frage ja schon selbst beantwortet.
honen kostet rund 300,--
und wenn du einen gebrauchten block kaufst weist du ja wieder nicht wie der aussieht, siehe dein block.
must dich also nicht wunderen wenn das ding nicht die erwartete leistung bringt
Eugen
Dieser Kreuzschliff ist für einen Motor absolut lebensnotwendig. Sind die Hohnspuren nicht mehr zu sehen ist der Motor schrott.
An den glatten Zylinderwänden fließt das Öl einfach ab und erzielt nicht die notwendige Schmierwirkung.
Es ist schwer zu sagen wie lange es so ein Motor noch macht. Er kann morgen den Geist aufgeben oder auch erst in einem Jahr.
Mein PL hat diesen Kreuzschliff immer noch sehr gut ausgeprägt und das nach gut 250000km Laufleistung, was eigentlich normal ist bei VW-Motoren.
Man sieht es übrigens sehr deutlich und muss nicht mit der Lupe danach suchen.
Sowas macht man übrigens bevor man den Motor einbaut, nur als Denkanstoß.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
sciroccoGTI
Man kann jedoch auch nur hohnen und kolbenringe tauschen, wobei die alten kolben drinnen bleiben. ist auf jedenfall besser als gar nichts zu tun und der ölverlust den man ja hat wenn die zylinderlaufbahn glatt ist, wird auch gestoppt. die kosten halten sich da auch in grenzen.
hohnkosten sind übrigens wesentlich billiger als 300.-
Schnitzel
also wir machen sowas sehr oft...
kostet bei uns 50 euros
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
sublime
Superhobel
Irrtum: Quelle: www.wikipedia.org. Es schreibt doch im Netz eh einer vom anderen ab
Nur mal so: Kann man den Schliff auch sehen, wenn man die Ölwanne abnimmt und einen Kolben nach OT fährt? Der Weg obenrum ist mir zu aufwendig und kostet wieder neue, teure Schrauben und eine Zk Dichtung bzw nervige Nebenluft.
Beitrag bearbeitet (12.10.05 08:10)
- Scirrado
nicht unbedingt.
der kreuzschliff ist in der regel nur in dem bereich wo der kolben läuft.
es kann also sein wenn du die ölwanne abnimmst du nichts siehst oder nach unten hin ist er noch gut aber im oberen bereich ist er schon blank so wie der pg block den ich zerlegt habe.
siehst du von unten garnichts und von oben im oberen bereich blank und weiter nach unten da kommt er dann zwar nicht mehr viel und nur noch ansatzweise aber er ist da.
- GTX
Der dürfte doch auch wenn im oberen Bereich eher abgenutzt sein als unten? :gruebel:
- Scirrado
sach ich doch
