Wer hat schonmal neue Bremsleitungen gezogen?
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
Hallo!
Hat das schonmal jemand gemacht und könnte ein wenig Prosa dazu schreiben? Stelle mir das nämlich sehr unhandlich vor die langen Dinger unter dem Wagen, durch die Öse hin zum HBZ zu verlegen. TÜV will neue Gummileitungen hinten sehen und die kriege ich nicht mehr von den Leitungen runter, bombenfest, egal ob heiss oder kalt. Da die Überwurfmuttern jetzt eh hin sind müssen die beiden Leitungen unten eh jetzt raus. Habe auch überlegt die nur abzusägen, neuen Bördelrand dran zu machen und Zwischenstücke einzusetzen.
Was ist zudem von den ebay Bördelschrauben zu halten? Handgeräte für ca 30€.
Beitrag bearbeitet (10.10.05 08:54)
Rocco´82
Re: Wer hat schonmal neue Bremsleitungen gezogen?
Beitrag von Rocco´82 »
Hier ich. :wink:
Hatte es einfach gehabt:
1 kurze für vorne gekauft, passte so durchs loch, ging einfach durchzufädeln da ja kurz und mit einem verbinder ne lange dran gemacht.
Hatte die leitungen von Matthies gekauft, knappe 10€ alle zusammen, dort gibts auch günstig passende schrauben.
Bilder sind in meiner fotostory zu sehen. Und TÜV fands klasse
Superhobel
Hi!
Also hast Du die Leitungen verbunden. Da war bis vor einiger Zeit ja noch nicht erlaubt beim TÜV. Matthies verkauft leider nur an gewerbliche Kunden, der Meter Leitung ist sonst wesentlich teurer, 6,95€ / m bei VW.
Beitrag bearbeitet (10.10.05 11:16)
Beitrag von All Eyez on me »
Ich würde die einfach direkt hinter den Anschlüssen absägen,neue Anschlüsse draufschieben und dann gut entgraten und neu bördeln. Mit etwas Geschick kannst Du das sogar im eingebauten Zustand machen.
Funktioniert einwandfrei. (Vorausgesetzt Du hast richtig gebördelt). In der Werkstatt macht man sich nur im seltensten Fall die Arbeit eine Bremsleitung komplett zu ersetzen,da die oben von mir beschriebene Methode ja auch geht.
Superhobel
ja, nur leider ist die Leitung dann so 2cm kürzer und die Halter sind ja festgeschweisst. Übrigens kostet der Meter 6,95€ bei VW und leider auch im Zubehör. Werde heute abend dann mal die HA abbauen (*kotz*), sonst kommt man da ja gar nicht bei.
Ja aber die 2cm kannst Du Dir mit etwas günstigeren Biegungen von Hand wieder beiholen.
Das geht!
Superhobel
Hi!
Könnte jemand vielleicht so ein Handgerät ausleihen? Wollte es wegen Einmalnutzung nicht extra kaufen.
Von Hand vorsichtig biegen?!
Nur zum Bördeln brauchst Du ein Bördelgerät...ich hab leider keins.
Superhobel
bisher habe ich die Leitungen immer über den Daumen gebogen, kein Problem. Im Baumarkt haben sie solche Low-Cost Bördeldinger, keine Ahnung was die taugen. Auch bei ebay gibts allerhand Kram:
http://motors.listings.ebay.de/Speziell ... ngItemList
zebbel
Beitrag von zebbel »
Wo kommst du denn her ich hab ein bördelgerät müßte man nur mal schaun ob das auch past weil ich ein metrisches hab für 6,8,10,12,16,18mm rohre
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
