Bremskraftverstäker defekt?!
Sto-golfer
Beitrag von Sto-golfer »
Hallo, nachdem ich bemerkt habe das ich keine 100% Bremswirkung mit der Fußbremse erziele und meine komplettes Bremssystem nach Macken durchsuchte, habe ich nun endlich den Fehler ausgemacht.
Am Bremskarftverstärker ist doch dieser Unterdruckschlauch der mit einer Gummidichtung in dem Verstärker hängt und von dort aus bis zum Ansaugkrümmer geht mit sonem weißen Kunstoffventil dazwischen, tja der Vorbesitzer hat wohl dieses Ventil entfernt und wenn man am Unterdruckschlauch genau hin hört ,dann hört man beim Bremsen das dort luft an der Dichtung entweicht. Nun meine Frage kann man eine diesen Schlauch mit Dichtung einfach so abmontieren und ersetzen und gibt das einzeln nachzukaufen (Ventil, Schlauch und Dichtung)?
Bin für ne Antwort sehr dankbar!
P.S. kann man im Falle eines kompletten Bremskraftverstärkeraustauschs auch nen Verstärker vom GTI verwenden, oder von nem 90PS Golf 1 Cabrios o.ä.
Polo1 Umbau G40,
Scirocco 2 Bj. 82 1.6L
Scirocco 3 1.4 TSI
GTX
Re: Bremskraftverstäker defekt?!
Beitrag von GTX »
Wenn der Schlauch undicht ist, würde ich den als erstes mal tauschen.
Luft eintweichen wird an der Stelle nicht, eher ansaugen denn der BKV arbeitet mit dem Unterdruck im Ansaugsystem.
Versuche doch mal nur zum testen den schlauch abzudichten, dann weißt du wenigstens ob der es ist.
Den Schlauch müßte ich komplett mit allem da haben, kann ich dir billig schicken wenn du willst.
GTX
Beitrag von GTX »
Achso, die Dichtung am Verstärker gibts auch einzeln zu kaufen. (noch?)
