rocco zieht net
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 19:45
von zorocco
Hi großes problem
mein rocco läuft im stand schon unruhig wie die sau und auf drehzahl kommt er nur wiederwillig
zündkabel getauscht nix besser geworden im schiebebtrieb ruckelt er auch
einspritzdüsen auch durchgepustet auch keine veränderung. wenn mann gas gibt dreht er nichtr wie sonst hoch sondern läuft wie als hätte mann die handbremse angezogen.
ist nen JUHU Motor
Re: rocco zieht net
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 20:03
von RCV
Hatte mal nach einer Reparatur das gleiche.
Da war die Zündung verstellt! Haste das schon geprüft?
Ansonsten...CO-Wert ok?
Re: rocco zieht net
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 20:18
von zorocco
naja des lustige ist ich habe des auto abgestellt da leif er noch einwandfrei und mache den rocco 2std später an und dann ists passiert
ne co wert noch net geschaut bzw gemessen.
Re: rocco zieht net
Verfasst: Mi 28. Sep 2005, 22:04
von gtx-ac
Vielleicht das Taktventil an der Einspritzung, hatte ich damals, hat dann auch ziemlich viel verbraucht. Das Teil hat neu glaub ich 110,- gekostet
Re: rocco zieht net
Verfasst: Fr 30. Sep 2005, 18:23
von zorocco
So leutz meiner läuft wieder nach zahlreichem auseinandergebaue habe ich des prob gefunden.
Die scheiss stauscheibe in luftfilterkasten war verstellt :)
jetzt ur wieder au einstellen lassen und gut ist
