Hi großes problem
mein rocco läuft im stand schon unruhig wie die sau und auf drehzahl kommt er nur wiederwillig
zündkabel getauscht nix besser geworden im schiebebtrieb ruckelt er auch
einspritzdüsen auch durchgepustet auch keine veränderung. wenn mann gas gibt dreht er nichtr wie sonst hoch sondern läuft wie als hätte mann die handbremse angezogen.
ist nen JUHU Motor
rocco zieht net
- zorocco
rocco zieht net
- RCV
Re: rocco zieht net
Hatte mal nach einer Reparatur das gleiche.
Da war die Zündung verstellt! Haste das schon geprüft?
Ansonsten...CO-Wert ok?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- zorocco
Re: rocco zieht net
naja des lustige ist ich habe des auto abgestellt da leif er noch einwandfrei und mache den rocco 2std später an und dann ists passiert
ne co wert noch net geschaut bzw gemessen.
Re: rocco zieht net
Vielleicht das Taktventil an der Einspritzung, hatte ich damals, hat dann auch ziemlich viel verbraucht. Das Teil hat neu glaub ich 110,- gekostet
- zorocco
Re: rocco zieht net
So leutz meiner läuft wieder nach zahlreichem auseinandergebaue habe ich des prob gefunden.
Die scheiss stauscheibe in luftfilterkasten war verstellt :)
jetzt ur wieder au einstellen lassen und gut ist
