Frage an Motorenspezis
Bauer_OLI
Hallo. Will die kommenden Tage meinen DX neu machen. Will Kopf planen und Dichtung neu.
1. Brauche ich undbedingt neue Kopfschrauben? Sind zwar vorgeschrieben müsste doch aber auch mit den alten gehen oder?
2. Wieviel kann ich den Kopf planen?
3. Wer hat noch ne Scharfe Nocke?
gtx-ac
Re: Frage an Motorenspezis
an den 50,- für neue schrauben sollte es nun wirklich nicht scheitern.
Solltest du auf jeden fall neu machen, da es sich um dehn-schrauben handelt.
Philipp
Das sind Dehnschrauben, sollten deswegen nur einmal verwendet werden, im Ebay habe ich für 19 Euro Zylinderkopfschrauben gekriegt.
der Stephan L. glaube ich hat mal einen DX Kopf knapp 1mm geplant, schreib ihm aber mal eine Flapo zur Sicherheit.
An die neue höhere Verdichtung denken, 98 Oktan tanken und ob bei den neuen Nockenwelle der Ventilhub in OT nicht zu gross ist.
Im Zweifelsfalle nur wenige Zehntel mm planen.
- GTX
Oder eine dünnere Kopfdichtung verwenden, die kosten eigentlich nicht mehr und man spart das Geld fürs planen.
Den Rest kann ich nur bestätigen, bzw. ist über die Suche nachzulesen.
- Sebastian53b
hier steht was planen kostet:
http://www.kwl-motorsport.de/bearbeiten.htm
schrauben solltest du schon neue nehmen und wegen der nocke frag mal im teilemarkt aber billig ist die betimmt nicht.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- Sebastian53b
muß der dx nicht schon orginal mit 98oktan betankt werden?
ab wieviel mm planen brauch man eigentlich ein verstellbares nockenwellenrad?
- Tempest
Ja, richtig, da er von Hause aus schon eine 10:1 Verdichtung hat.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- GTX
DX geht mit Super oder Super Plus, nicht beides. Man muss die Zündung auf den Sprit einstellen.
- PHiL
Kopf planen sollte nicht mehr als €100.- kosten.
Frag mal in div. Zylinderschleifereien nach - nicht beim Tuner, da ist´s bekanntermaßen Schweineteuer!
Planen solltest du auf keinen Fall mehr als 1mm, da der DX schon ziemlich hoch verdichtet ist! 10:1 , wie die anderen schon geschrieben haben!
Und 1mm sind eher was für Hochgezüchtete Rennmotoren!
Also ich würde dir 2/10 max.! empfehlen!
mfG PHiL
Outlaw
och mein DX fuhr auch mit 91 Oktan (Benzin) ohne Probs
Bei uns kost das Planen ca. 30 - 50 Euro
Beitrag bearbeitet (01.10.05 03:20)
Scirocco GT 1,8 16V 139PS KR
Golf 2 SE 90PS RP jetzt mit 1.6 TD 1,7bar LD und 100% SojaÖl
Kawasaki Ninja ZX10R Mod. 2008 188 PS
Audi A4 Avant B6 Quattro 2,5tdi 179PS
Audi A4 Avant B5 1,9tdi 110PS AFN - auf der Schlachtbank -
