Habe Folgendes Problem mit der Elektrik.... Es geht nur noch ein Teil...
Lüfter, Kühler, Scheibenwischer, Ablendlicht, Scheibenheizung gehen nicht mehr......
Standlicht, Lichthupe, Blinker Innenbeleuchtung, Radio funtionieren tadelos..
Er fährt sich aber ganz normal!
An was liegt das??? Sicherungen sind alle O.k. hab aber kein Plus an den Steckplätzen!
Vor ca ner Woche ist mir das Benzinpumpenrelais kaputt gegangen.... ein paar Tage später lief er nicht mehr an, weil die Batterie komplett leer war und gestern stell ich fest dass meine Batterie die ganze säure verliert....
Was soll ich tun?????
Ein Kollege meint entweder Kabelbaum defekt, oder Sicherungskasten defekt..... son nen kasten hätt er da und würd ihn sogar einbauen... Hilft das was??????
HHIILLFFEEE!!!!!!!!!!!!
HILFE! Grosses Problem?
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
- Mr.Burnout
Re: HILFE! Grosses Problem?
Das hört sich nach Sicherungskasten an...wenn du den da hast...tauschen, dann dürfte es gut sein.
Stefan
Stefan
- RoCCo GT 2
hört sich an als fehlt das zündungsplus. also alle verbraucher die nur funktionieren wenn die zündung an ist.
http://www.Scirocco-Freunde-Nord.de
89' GT2 JH, Koni gelb/Weitec Federn, RH Classic 7x15", Schrothgurte, Corradositze, 28er Victor, Supersprint
Meine Vermutung:
X-Entlastungsrelais defekt, oder vielleicht aus Versehen wo anders falsch eingesteckt.
Sollte normal auf Steckplatz 8 stecken.
In den FAQs schauen, da sollte auch irgendwo ein Plan vom Sicherungskasten drin sein, oder in das Selbermacherbuch rein schaun.
Wenn es das nicht ist, dann ist wohl der Sicherungskasten hin (was ich weniger glaube)
Willi
Willi
Also... Ergebnis...:
RoCCo GT 2 hat 100 Punkte..... Die Zündung war defekt, also das schloss!
Getauscht und gut ist wieder....
Danke für eure Tips....
DSG
DSG
Das könnte dein Zündanlassschalter sein. solltest du mal tauschen.
Sven
Sven
