Scirocco tieferlegen
Scirocco51156
wollte meinen Scirocco Tieferlegen. Hab 195/50R15 schlappen drauf. Dachte an 60/40. Passt das Ohne Bördeln und Kanten umlegen......
Vielen Dank
Gruß Michael
Beitrag bearbeitet (21.09.05 21:45)
Vielen Dank
Gruß Michael
- mtkds89
Re: Scirocco tieferlegen
passt!
Philipp
welche Masse hat die Felge? Einpresstiefe?
Ich musste bei 195/50 auf 7x15 ET25 den Blechfalz innen wegraspeln ...
- Mik
Auch so! Die alten 195er mit ET25 passen erst ohne Falz! Ist aber ohne Probleme machbar.
91ér JH-GTII, Grünperleffekt, Supersprint for sound, Strosek for the road, JE-Front, GTSW and a touch of light
## Fast selten nie, jedoch bisweilen manchmal##
- Tempest
Beitrag in den technikbereich verschoben.
Ja, bei meinem Storm habe ich ebenfalls 7x15 ET25 Felgen mit 195/50R15 Reifen drauf, und mit dem FK Königsport FW setzt er bei scharfen Kurven und ungünstiger Strassenwölbung schon mal auf
. Leider handelt es sich aber bei meinem 2er Rocco um das Sondermodell Storm, wo ich eigentlich nur sehr ungerne irgendwas am Blech machen möchte ...
Daher kann ich aber bestätigen, dass man bei ET 25 und obiger Bereifung und Felgengrösse doch am Blech ran muss ...
Tempest
Beitrag bearbeitet (22.09.05 14:03)
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- FF81
60/40 dann von Cupline, gut und billig!
Gruß Frank
Scirocco51156
Scirocco51156
Ist es eigentlich besser eine hohe oder niedrige ET zu haben, um nicht bördeln zu müssen.
- RCV
Ne hohe, also z.B. ET 38, da is die Wahrscheinlichkeit grösser, datte nich bördeln musst, als z.B. bei ET 10!
Allerdings wenn die ET zu hoch is, kann dat zu Malheuritäten zwischen Reifen und Feder/-bein kommen!
Da schaffen dann z.B. Distanzscheiben Abhilfe.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Scirocco51156
