Auspuff-MSD Einbau ohne Bühne möglich?
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
gibt es eine Möglichkeit den MSD unter der HA durchzubekommen ohne eine Bühne? Habe es nicht mal geschafft mit 1,2m vorn angehobenem Wagen, das U-Stück geht einfach nicht durch. :cry:
@Folti: An welchen Temperatursensor hast Du den Kat angeschlossen? Sirrt Dein Ventil auch so, wenn Du nur die Zündung anmachst und etwas wartest? Alle 4 LEDs im Steuergerät an?
Beitrag bearbeitet (20.09.05 09:27)
Stocki303
Re: Auspuff-MSD Einbau ohne Bühne möglich?
Beitrag von Stocki303 »
die frage ist von welcher seite versuchst du das durchzuschieben ?
du musst das gebogene stück unter dem auto nach hinten durchfedeln
ist aber eine bescheiden schöne arbeit
Superhobel
Ähm.....
der MSD ist natürlich nicht unter der HA durchzukriegen. Versuche es von vorn mit dem gebogenen Stück voran. Wollte es vermeiden die HA wieder loszuschrauben.
