Temperatursensor defekt?!
Scirocco GTII
Beitrag von Scirocco GTII »
So hallo allerseits ich habe da ein kleines prob. mit meiner temperaturanzeige. wenn der motor warm ist (motorhaube auf und warme luft kommt raus) oder ich länger gefahren bin bewegt sich die temp. anzeige maximal 1.5mm nach oben und kein stück weiter.... meine frage; woran kann dass liegen ich habe den sensor schon ausgebaut und mit stahlwolle wieder glänzend poliert und habe den stecker der zum temp. sensor geht schon ausgewechselt. da ich von motoren (noch) kaum ahnung habe und erst ca. 3 monate an dem auto arbeite hoffe ich das mir jemand von euch ein par tips geben kann was ich da noch machen kann?!
Scirocco ist eine Lebenseinstellung
HolyDiver
Re: Temperatursensor defekt?!
Beitrag von HolyDiver »
Ziehe mal das Kabel vom Sensor im Motorraum ab, verbinde es mit Masse
und schalte kurz die Zündung ein.
Wenn die Anzeige und das Kabel in Ordnung sind müsste die Nadel jetzt
komplett ausschalgen!
Wenn nicht kann es die Anzeige selbst sein oder das Kabel hat einen Bruch.
Anzeige kann man ausbauen und an einen 9V-Block halten, sollte sich dann
bewegen...
Timo
Walter Röhrl
