Habe evt. einen Scirocco in Aussicht, der wegen zu hohem Wasser während der Fahrt abgestellt hat.
Hat jemand eine Ahnung, was da alles kaputt gegangen sein könnte?
Oli
Zu hohes Wasser - was könnte alles defekt sein?
- 76er GTI
sublime
Re: Zu hohes Wasser - was könnte alles defekt sein?
Er meint bestimmt die Wassertemperatur.
- GTX
Ist denn überhaupt noch Wasser drin gewesen? Wenn noch Wasser drin war, kanns eigentlich bis auf die ZKD nicht sooo viel erwischt haben. Wenn schon garkein Wasser mehr drin war, kann es gut sein, dass du den Motor gerade so wie er ist in die Tonne kloppen kannst.
Aber das sieht man dem Motor dann eigentlich schon an, die bekommen dann so einen seltsamen Farbton. Sieht man meist auch schon wenn die Plastikteile wie Wasserflansch usw etwas "deformiert" aussehen
Beitrag bearbeitet (13.09.05 23:40)
- 76er GTI
Uiuiui Dirki, da gibts mal wieder ein
dafür!
Neee, es geht um den Rocco, der im Teilemarkt angeboten wird.
Ein Opfer der Überflutungen in der Schweiz. Ich nehm mal an, dass er durch überflutete Strassen gefahren ist. Jedenfalls hat dabei der Motor abgestellt und er läuft jetzt nicht mehr.
Meiner Einschätzung nach, sollte da nicht sooooo viel kaputt sein. Tippe mal drauf, dass er anstelle von Luft Wasser bekommen hat.
Alles schön trocknen und reinigen und dann könnte es doch wieder funken?!?
Oli (der lieber Raclette statt Fondue hat)
- GTX
Huihui, also wenn der Wasser anstatt von Luft angesaugt hat, könnte das doch ein kapitaler Schaden sein.
Kannst dich noch von 1-2 Jahren an die Paris-Dakar erinnern wo unter anderem der Tuareg von der Kleinschmidt(?) abgesoffen ist?
Wenn der Motor noch durchdreht, gibts vielleicht noch Chancen, aber wenn der fest ist, ist da wohl nicht mehr viel zu machen denke ich.
- cekey
wenn er wasser ansaugt...
wasser lässt sich nicht komprimieren, da reicht ne kleine Füllung und dir stauchts alles...
meine Meinung, den Motor kannst vergessen, innenraum wirst auch nicht brauchen können, evtl ne gute karosse
- fox070
also wenn der motor tatsächlich wasser angesaugt hat, dann sieht das eher übel aus für den motor. wie oben schon geschrieben steht: wasser kannste zwar unter drucksetzen, aber net verdichten.
würde mal die kerzen rausdrehen und orgeln. wenn da nix rumpelt, poltert oder klackert, hasste evtl. glück, und er hat kein wasser angesaugt. dann mal die komp. messen. dann weiste auch schon mehr.
aber wenn der wagen wirklich so tief im modder gestanden hat, kann auch die ganze elektrik vergriesgnaddelt sein. ich denke da an den sicherungskasten mit den relais und all das zeugs.
da kann man ne menge überprüfen, wenn man will.
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
- 76er GTI
Danke für die Tipps.
Hab das Auto leider noch nicht persönlich gesehen. In den Innenraum ist kein Wasser getreten. Keine Ahung, wie hoch das Wasser war und weshalb der Motor aus ging.
Naja, schau'mr mal
Oli
Naja, schau'mr mal
Oli
