Was ist beim Einmotten über den Winter zu beachten?
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Ja jetzt sind es nur noch ein paar Tage :cry: dann geht der Rocco in den Winterschlaf.
Da dies sein erster Winterschlaf ist, bitte ich euch um ein paar Tipps, was so zu beachten ist.
Danke schonmal.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Tempest
Re: Was ist beim Einmotten über den Winter zu beachten?
Beitrag von Tempest »
Schau mal auf Gregors Sciroccokarteiseiten, da stand (wahrscheinlich immer noch) eine recht gute Anleitung, zumal ja das Thema jedes Jahr so um diese Jahreszeit wieder aktuell wird :zwinker:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
sciro
Beitrag von sciro »
ich bocke mein grundsätzlich auf und hol alle flüssigkeiten bis aufs motoröl raus und servo fals vorhanden.
GTX
Beitrag von GTX »
Ich finde leider die alten Beiträge zu dem Thema auch nicht.
Hochbocken ist sehr sinnvoll, wenn du ihn nicht öfters bewegst.
Öl würde ich auf jeden Fall drinlassen, nach dem Winter warmlaufen lassen und wechseln.
Volltanken und ein paar Tropfen Öl dazu. Beim Rocco würde ich mir eher Sorgen darum machen, dass der Tank von außen durchrostet.
Batterie raus, oder noch besser ist es eigentlich in 1mal im Monat warmlaufen lassen.
Kerzen rausschrauben, einmal mit öligem Spray rein und ohne Kerzen drehen lassen, dann die Kerzen wieder rein.
Wenn er in einer nicht beheitzen Garage steht, darauf achten das er bis -25° frostschutz drin hat.
SciX
Beitrag von SciX »
Für den Tank gibt es spezielle Additive, die das Wasser binden, damit er nicht von innen rostet, kriegst Du u.a. bei http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop/.
Vor dem Einstellen ordentlich waschen und trocknen, wenn er in einer Garage steht würde ich die Fenster (und/oder das Schiebedach) einen kleinen Spalt öffnen, damit die Luft im Innenraum sich austauschen kann und evtl. Kondenswasser abziehen kann.
Wie schon geschrieben aufbocken oder auf alten Räder stellen. Regelmässige Bewegung tut auch gut.
Tür- und Fenstergummis mit Hirschtalg oder Talcum einreiben, damit sie nicht verkleben.
Markus
michaelX
Beitrag von michaelX »
"Vor dem Einstellen ordentlich waschen"
Dann hast du die ganze Feuchtigkeit unter den Gummidichtungen! Da ist es zwar eh immer ein bischen feucht aber waschen halte ich für nicht so sinnvoll. Normaler Straßendreck schadet vermutlich weniger.
m
SciX
Beitrag von SciX »
Drum habe ich ja auch geschrieben "und trocknen".
Ist ja klar, dass man das Auto nicht nass einmottet, ausser der Stellplatz/die Garage sind trocken und gut belüftet, dann ist es egal.
Waschen man schon Sinn. Wenn Du z.B. Reste von Vodeldreck oder Baumharz auf dem Lack hast, dann sieht das im Frühjahr nicht wirklich gut aus.
Markus
