hallo Leute!
und schon wieder habe ich probleme mit wasser wenn es stark regnt und zwar steht es jetzt hinten auf der Erhöhung vor der pappverkleidung!
heckklappe ist neu abgedichtet und ertasten konnte ich nichts und auch keine wasser spuren zu erkennen ??
Hilfe ;(
wasser hinten rechts, woher??
- Scala53B
Meiki
Re: wasser hinten rechts, woher??
Rückleuchte, Heckscheibengummi, unter dem Heckklappenlifter, oder Heckspoilerabdichtung, oder Dachantenne undicht- kann dann in der C Säule entlang hinunter laufen.
- Folterknecht
es kann auch ausm wasserbehälter rausschwappen bei zu kurvigen fahrten *g*
- Scala53B
nee, den braucht man nicht deshalb sitzt dort auch ein Lautsprecher drinne ;))
Rückleuchte ist es auch nicht und eine dachantenne habe ich nicht.
Wenn ich mit hochdruck draufhalte oder test in ner waschstraße(normalerweise nur per hand aber zum testen versteht sich ;) ist nichts durchgekommen..
Oh je
Oh je
- 76er GTI
Hast Du ein Schiebedach drin? Da gehen die Abflussleitungen durch die C-Säule und durch ein Loch unten raus. Evt. ist der Schlauch nicht mehr da drin?
Oli
Oli
- Scala53B
Wie nicht mehr drin?
Die schläuche habe ich kontrolliert, keine verstopfung zu erkennen!
Voll eklig, wenn man morgens so nen mief und dunst im rocco hat und erst rscht wasser womit man duschen kann s viel ;9
