Hmm, das sind schon mal jede Menge guter Ideen!
- Thermostat defekt?
Das hatte ich auch schon überlegt. Kann man den einfach so tauschen? Deckel ab, Innenleben raus und neues rein?
- Genug Öl drin?
Ja.
- Mit dem Dampfstrahler die Lamellen beschädigt?
Ich hab nicht dagegengehauen, damit der Dreck abbröckelt
zwischen der Reinigung und gestern lagen über 2000km Autobahn auf denen die Temp eben nur leicht über 100°C lag
- Öldruck in Ordnung? ----> Pumpe defekt?
Genug Druck, auf daß die Lampe nicht aufleuchtet. Hab kein Manometer.
- Ölkühler von innen verdreckt/verstopft?
Schwer zu beurteilen. Die Zuleitung wird jedenfalls ordnungsgemäß warm.
- Vielleicht hilft eine Ölschlamm-Spülung,
Args, vor solchen Mitteln hab ich echt Schiß! Wer weiß, was sich da so alles löst und dann in welchen Kanälen festsetzt
Vielen Dank soweit! Mehr?
m
