Hallo Leute kann mir einer sagen warum mein Verteilerfinger nach ca 2 Wochen immer durchbrennt. hab nen JH 95 PS Bj 92
Beitrag bearbeitet (25.08.05 14:23)
Hilfe Verteilerfinger durchgebrannt?
gtx2 armerleuteporsche
sciro
Re: Hilfe Verteilerfinger durchgebrannt?
öhm hat er den richtigen innnwiederstand. frag mich aber bitte nicht wie gross der sein muss.
Denis 19d
Hi
Mess doch mal den Primären und Sekundären Widerstand deiner Zündspule
Sollwerte Prim 1,7-2,1 ohm
Sek 7000-12000 ohm
Wenn einer der Werte aus der Reihe fällt dann ist die Zündspule put.
Sek 7000-12000 ohm
Danke erst mal für eure Antworten.
Hab den verteilerfinger mit 1k ohm eingebaut.
Wie meß ich den Sekundären Wiederstand der Zündspule.
Ist irgenwo noch ein Kondensator verbaut der hinüber sein könnte.
sciro
12kohm ist die spule vom 16V deine müsste um die 7kohm haben. wenn der wert höher ist dann kommt logischerweise auch mehr spannung raus was dem finger eventuell killen könnte.
Denis 19d
zündspule hat keinen kondensator sie ist aufgebaut wie ein spartrafo
sekundär widerstand messen zündung aus und mittleren stecker verteiler ziehen und dann gegen masse zündspule messen primär messen plus an zündspule abziehen und masse gegen + zündspule messen
also viel erfolg
also viel erfolg
