obwohl das Kühlwassertehermometer richtig anzeigt blinkt die rote LED permanent, vom Start an. Laut Schaltplan der MFA aber greift sie das Signal vom Anzeigeinstrument ab (durch ein Transistorsymbol dargestellt), prüft auf einen Schwellwert und blinkt dann erst. Weiss da jemand Rat? Das Instrument ist ok, hat vor dem Umbau auch funktioniert. Nervt nur irgendwie beim Fahren.....
Temperaturanzeige blinkt immer
- dr.scirado
Re: Temperaturanzeige blinkt immer
das würde mich auch interessieren, bei meinem 83er GTS habe ich das selbe problem, allerdings blinkt die leuchte nur ab und an. kontakte am kühler sind ok.
greetz
greetz
- kogafreund
Bei mir war das auch so. Die Lampe blinkte vor allem dann, wenn ich mit meinem etwas straffen Fahrwerk über irgendwelche Gullideckel gebrettert bin. Außerdem hatte ich einen kleinen Riß im Ausgleichsbehälter und dadurch schleichenden Kühlmittelverlust. Aber auch nach dem Austausch des Ausgleichsbehälters wurde es nur mäßig besser: Die Lampe blinkte immer noch und machte mich fast wahnsinnig. Jetzt 1 x Ostsee hin + zurück (Autobahn). Seitdem ist Ruhe. Komisch.
koga
koga
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo
Superhobel
also, laut Schaltplan bräuchte ich einen Kühlmittelsensor. Den habe ich aber nicht mehr, hat Vorgänger wohl ausgebaut. Kabel sind offen. Auch das kleine Steuergerät ist weg. Vielleicht blinkt sie deshalb, seit ich die Elektronik des KR drin habe. Das MFA ist aber noch vom JH.
Vielleicht einfach mal das Kabel brücken?
- GTX
Das STG ist ja einfach nur ein Relais am Sicherungskasten. Der Fühler für den Wasserstand ist eigentlich bei JHs nie verbaut worden soweit ich weiß, erst ab GTI (soweit ich weiß)
- cekey
hi
brück mal die Kabel zum test
wenn es dann weg ist hast du eine funktionierende Kühlmittelmangelanzeige, braucht nur noch den Behälter
bis dahin relais abziehen, leider weis ich nicht mehr welches, glaub ich war oben aufgesetzt
- fox070
...ansonsten würde ich mal auf ne kalte Lötstelle auf der Platine tippen.
Fox...
Fox...
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
