also da mein 16v immernoch net fertig ist muss ich noch mit der jh mühle rumfahren. heute nacht wollt ich von meiner freundin heim fahren. und ? karre geht an und säuft ab. geht garnix mehr.
vorgeschichte:
also der jh hat auch die krankheit das der im kalten zustand die drehzahl nicht halten kann. ich muss mitm gas spielen das der net ausgeht. wenn der warm ist klappt alles. wenn der mir im kalten zustand nach dem anmachen ausgeht dann ist es vorbei. dann macht der garnix mehr. manchmal zundet der einmal und geht sofort wieder aus. so eben nochmal probiert. immer noch nix. selbst mit startpilot geht nix. geht nur einmal so ne halbe sec. an und das wars.zünfunken hat er. hab auch neue kerzen drin. an der benzinzufur kanns ja net liegen sonst würde er ja mit sartpilot laufen. hat jemand nen tipp für mich? mist in 2 wochen fängt scule an und ich brauch ne zuverlässige karre. und der 16v is bis dahin auf keinsten fertig. also bitte um hilfe bis mein scirocco mit KRraft läuft.
problem mit JH. weiß net weiter
- Belling
Re: problem mit JH. weiß net weiter
Zündung verstellt?CO Werte stimmen? Kaltstartventil kaputt?Falschluft irgendwo? Check das mal alles.
Klosch
Ich würde die Benzinversorgung auch prüfen.
Mit der geringen Menge StartPilot läuft er nur eine Umdrehung
und dann ist auch wieder leer.
Wenn dann kein Benzin nach kommt, geht er klar wieder aus
bzw. erst gar nicht richtig an.
Vielleicht Relais kaputt?
Scirocco GT 2 (BJ 92) in grünperl LC6V
Steffan Evo 8x14 (195/45 R14) und 9x14 (225/40 R14)
KW-Gewindefahrwerk, Supersprint Schalldämpfer, 30er Raid,
Sandtler Sportgurte
Sandtler Sportgurte
- cekey
das wird ein schöner 16v, bei dem Auspuff *ggg*
zu deinem JH, könnt auch was mit dem Warmlaufregler sein
aber allgemein sind die Dinger gern verstellt, und im Warmen steckt er das leichter weg
auf schrauber.tk findest du ne Anleitung zum Einstellung Checken, sollte sie nicht passen aber mal erst das Unterdrucksystem auf undichtigkeiten Kontrollieren
als soforthilfe hilft evtl Standgas etwas hochdrehn
- Belling
ok danke. also wird mein 16v nächste wocher erstmal liegengelassen und muss am jh weiter machen. mal sehen obs klappt. morgen kommen bilder von 16v......
