Schmiede-Kurbelwelle
Pornstar
Beitrag von Pornstar »
Hallo Leute!
Habe da eine Frage: Ich möchte meinen EX jetzt doch auf Doppelweber umbauen und frage mich, ob die Serienkurbelwelle das standhält oder ob eine Kurbelwelle z.B. vom G60 angebracht wäre bzw. überhaupt passt???
Da ich mich beim Motortuning noch nicht so gut auskenne (noch nie einen Motor auseinander genommen), wäre ich über jeden Rat dankbar.
MfG Chris
53B
Re: Schmiede-Kurbelwelle
Beitrag von 53B »
Also wenn Du nicht mehr als 8000 UPM fahren willst hält das deine Serien Welle Stand. Bei mehr musste die Welle dann auswiegen, die Pleuel erleichtern, am besten gleich durch leichte Stahlpleuel austauschen und perfekt gewogenen Kolben verbauen.
Pornstar
Mit anderen Worten, wenn ich den Motor sowieso sprengen will (muß), kann es nicht schaden, eine vom G60 einzubauen (wenn diese passt).
Danke für die schnelle Antwort :grins:
sciroccofreak willi
Nur mal so am Rande, laut Telekatalog hat beim Golf II KR, PL, PG die gleiche Kurbelwelle drin wie die RP, GU, PF etc.
Das bedeutet alle Kurbelwellen der 1,8l Motore beim Golf sind gleich und zufälliger wiese auch noch gleich mit den Kurbelwellen der DX, JH und EX-Motor im Scirocco.
Ergo die G60 Kurbelwelle ist die gleiche bei Deinem EX!
Warum tauschen??
Willi
Pornstar
@ Willi
Ich bilde mir ein, irgendwo gelesen zu haben, dass die PG-Kurbelwelle geschmiedet sei (wenn dem nicht so ist, habt ihr mich nun eines Besseren belehrt :hihi: ). Na dann hat sich das mit dem Tausch erledigt :grins: .
MfG Chris
sciroccofreak willi
Frag doch mal den VW-Teile-Onkel.
Gleiche Teilenummer für praktisch alle Kurbelwellen der 1,8 l Motore die oben angesprochen wurden.
Es gibt noch eine 2. Teilenummer für die 1,6 l Kurbelwelle, die ist eben anders.
Willi
GTX
Beitrag von GTX »
Die Lagerschalen in den Pleuel sind teilweise anders, aber das wars auch schon.
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Die Kurbelwelle für den PG-Motor wurde "weichnitriert" um eine höhere Oberflächenfestigkeit zu bekommen, wurde ab ??? auch bei allen 1,8ern verbaut.
Im Reparaturfall ist für alle 1,8er nur noch diese Welle vorgesehen.
Stefan
Pornstar
Na dann danke an alle. Habt mich gerade vor einer unnötigen Kontoschädigung bewart :hihi: .
Und tschüss
Schmiedekurbelwellen gibts beim Tuner, zB. bei Eurospec. Lüpertz vertreibt die Teile auch, allerdings zu überhöhten Preisen.
