Wo schliess ich die an? Und kann mir einer sagen welche abmassen des loch hat wo die leuchte drin is. Muss des ausschneiden.
Gruß Alex
Handschuhfachbeleuchtung
- BlackSoliD
mein lilaner Teufel
mein originaler 88er Scala
:auto:
mein lilaner Teufel
sciroccofreak willi
Re: Handschuhfachbeleuchtung
Das Loch ist so groß wie für die Leuchte im Kofferraum.
Original sitzt die Beleuchtung mittig oben drin.
Angeschlossen wird die Leuchte original an den 2 Kabeln (braun und gelb/schwarz?), die hinter der Mittelkonsole am Lüftungskasten mit einem Kabelbinder fixiert sind.
Die haben aber nur bei Zündung ein Strom und original hat die Handschuhfachleuchte einen Schalter zum ein/aus-Schalten.
Die Lampe brennt also immer, wenn die Zündung an ist und der Schalter auf ein steht (ist eigentlich deppert gemacht vom Werk)
Ich finde das Ganze besser mit einem Schalter der geschossen ist wenn der Deckel offen ist und Batterieplus, weil dann geht die Leuchte auch, wenn der Auto im Finstern steht und man schnell was im Handschuhfach suchen muß.
Willi
Willi
- SCOstfriesland
Guter Tip!
Hat mich auch schon genervt das die Zündung immer an sein muß!
- Folterknecht
wollt emeins auch mal umbauen udn dann gleich mit schalter das das licht angeht wenn di eklappe aufgemacht wird ....
michaelX
Ich hab meine an die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder und damit an den Lichtschalter gehängt, ist weniger einfach zu vergessen. UNd ich habe die Leuchte umgedreht! Vorher ging sie an, wenn man ins Handschuhfach reingelangt hat und am Schalter hängengeblieben ist, meine geht da jetzt aus.
m
m
