Felgengröße
Felgengröße
Hab mal ne frage.
Die Standartfelgen vom Scirocco müssten ja 15 Zoll sein wenn ich mich nicht irre. Bekommt man da auch größere rein? Also 16er z.B. ?
Gruß Nico
Gruß Nico
- Sven
Re: Felgengröße
Hi!
Wenn Du mit Standard original meinst, wären das 13 bzw. 14 Zoll.
Reinpassen tut mit etwas Arbeit fast alles zwischen 13 und 17 Zoll.
Beim 16V ab 14 Zoll aufwärts, wegen der größeren Bremse vorne.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
Re: Felgengröße
Danke für dir rasche antwort, aber was meinst du mit etwas arbeit ;) was müsste verändert werden?
- GTX
Re: Felgengröße
"Etwas Arbeit" kann man nicht genau definieren, da es 80.000 verschieden Felgen gibt.
Es kann mit entfernen des Plastikinnenkotflügels und umlegen der Kotflügelkante beginnen und Aufhören beim Anschweißen komplett neuer Kotlfügel.
Alles klar?
Es gibt sehr viele Beiträge dazu im Forum, leider geht die Suche gerade nicht.
Re: Felgengröße
@hagbird
Der Rocco in deiner signatur hat übrigens auch 16" drauf wenn ich mich nicht täusche.
Re: Felgengröße
Alles eine Frage der Einpreßtiefe und der Felgenbreite sowie des verwendeten Reifens.
Ich habe z.B. an meinen 16 Zoll dran, ohne etwas gemacht zu haben (Alles weiter Serie).
mdf
Willi
mdf
Willi
Re: Felgengröße
Such dir erstmal Felgen aus, die dir gefallen. Schau dir dafür aber erstmal diverse Rocco an mit den unterschiedlichsten Felgengrößen. Am besten schauen 14 Zöller aus, aber damit hat man einige Probleme was die Tiefe und das Gesetz angeht. Mit 16 Zöllern wird der Wagen wieder extrem hoch. Der beste Kompromiss sind in meinen Augen 15 Zoll.
Der Umbau kommt auch drauf an welche Reifen verwendet werden, welche Felgenbreite und ET die Felgen haben. Welches Fahrwerk verbaut ist etc.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
Re: Felgengröße
also ich hab powertech 16x9 mit 215x40x16 drauf. vorne mit ET 15 und hinten mit ET10 und 15mm spurplatten auf jeder seite. ich musste die kanten der blechkotflügel unter dem plaste etwas abflexen, weil die kante sonst zu nah an die reifen kommt. hat mir der tüv aber ohne probleme eingetrafeb und sieht echt fein aus.
- Folterknecht
Re: Felgengröße
am besten sieht 14 zoll aus ...das halte ich fürn extremes gerücht ....
- Hippi
Re: Felgengröße
Edition S2-vorn 9X16 ET 15 hinten 9X16 ET 0!
Bereifung 215/40/16
Musste vorne im Radhaus etwas mit dem Plastikhammer zuschlagen,da die Gummis sonst bei vollem Lenkeinschlag schleifen.
Hinten müssen die Radhäuser gezogen werden(ca2cm) sonst schleift es bei starken Bodenwellen.
Bereifung 215/40/16
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1289656684[/SIGPIC]
