Position der CO-Einstellschraube
Klosch
Beitrag von Klosch »
Kann mir jemand die ungefähre Stellung der CO-Schraube geben?
Brauche sie als Richtwert, da ich komplett alles auseinander hatte.
Am Besten die Umdrehungen von links oder rechts aus.
Scirocco GT 2 (BJ 92) in grünperl LC6V
Steffan Evo 8x14 (195/45 R14) und 9x14 (225/40 R14)
KW-Gewindefahrwerk, Supersprint Schalldämpfer, 30er Raid,
Sandtler Sportgurte
Re: Position der CO-Einstellschraube
ich denke mal da gibts keine ungefähre einstellung. Jeder Mengenteiler läuft mit nem aderen Motor anders.
Da hilft nur soweit drehen das er einigermaßen läuft und dann zum Abgasprüfstand einstellen.
GTX
Beitrag von GTX »
Genau so siehts aus, dann mit der Anleitung nach www.schrauber.tk einstellen und dann am besten nochmal mit CO-Tester überprüfern.
Klosch
Er läuft ja jetzt leider gar nicht mehr.
Deshalb hab ich gefragt. Aber ich probiere jetzt so lang hin und her
zu drehen bis er wieder anspringt, dann wollte ich den CO eh richtig einstellen.
Danke
Sandtler Sportgurte
Tempest
Beitrag von Tempest »
Spar Dir dabei ein bisschen Mühe und stecke nochmal irgendein Inbusschlüssel in der Gaszugaufnahme oben an der Drosselklappe, damit quasi die Drosselklappe immer etwas geöffnet ist beim Starten, und Dir der Motor nicht sofort ausgeht beim Starten, noch bevor Du eine Chance hattest, die CO-Schraube zu drehen.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
