verdreckter lufti
mickgtII
verdreckter lufti
Beitrag von mickgtII »
hi leude...,
hab grad meinen luftfilter gegen den von K&N getauscht.
alter!! der alte war so zu, da warn halber sandkasten drin....
danach ne kleine spritztour gemacht... und mir kommts so vor das er das gas wesentlich besser animmt. ich weiß das die bis zu 4 ps versprochene mehrleistung käsequark is...
aber kann es sein das der alte so verdreckt war daser jetz wieder besser geht?? tut jetz auch wieder ordentlich blubbern wenn ich vom gas geh
einbildung?? oder realität
güße mick
gruß mick
91\'er GT II Bastard
Eugen
Re: verdreckter lufti
Beitrag von Eugen »
Natürlich kann das sein. Der Motor produziert Leistung aus Benzin und Luft. Ohne Luft keine Leistung, ohne Benzin allerdings auch nicht. Ist der Filter verstopft, kommt weniger Luft durch und der Motor überfettet, da mehr Benzin als Luft vorhanden ist. Dadurch steigt der Spritverbrauch, die Leistung sinkt etc..
Der selbe Effekt kommt aber auch mit einem sauberen Originalfilter raus. Deshalb sollte man den Filter ja auch regelmäßig tauschen. Beim K&N auswaschen und einölen.
Gruß,
Eugen
GTX
Beitrag von GTX »
Versuche einfach mal durch eine Bettdecke zu atmen, dürfte auch schwerfallen, wenn du dann noch versuchst an einem Marathon mitzumachen, weißt du was dein Motor die ganze Zeit durch gemacht hat. :hihi:
mickgtII
ja ich weiß.... ich war nachlässig habs immer verschoben......
möge mein rocco mir verzeihen,
is aber auch'n drecks gefummel und die scheiß klammern sitzen bombenfest!
is auch irgendwie ne scheißkonstruktion mit der einspritrzanlage oben druff.
bei meinem golf 1 war das ne arbeit von 5 sekunden.
naja jetz isses erledigt und hab ersma ne zeit ruhe.....
gruß mick
gruß mick
