Hay
also hatte den Tank ausgebaut weil er undicht war und hatte ihn repariert.Nach einer sch.... Arbeit ist er jetzt wieder dicht :)))Juhu
Das problem ist jetzt das ich nicht mehr weiß wieviel sprit ich habe da der Schwimmer sich nicht einen mm. bewegt.Denke mal das er irgendwie eingklempt ist:(Wie kriege ich das wieder in ordnung???Das wer ja nicht alles so schlim wenn nicht auch der knopf von der Tachoanzeige kapputo währ:(
Macht mir mal vorschläge aber sagt mir nicht das ich jetzt den Tank wieder ausbauen soll.
Dank euch
Schwimmer Klempt???
Landser16
- Roadagain
Re: Schwimmer Klempt???
Wie wäre es den schwimmer einfach Rasuzuholen.
unter der Rücksitzbank ist so ein lustiger schwarzer deckel.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Landser16
Wie das ist alles??? Ja ich weiß das da n schwarzer deckel ist und dann was mach ich den dann ???Versteh nicht :(((
- Tempest
Deckel ab, dann die beiden Schläuche ab, das Kabel ab, mit einer Wasserzange den goldfarbigen Deckel abgedreht, und ganz vorsichtig die Tankgebereinheit sammt Vorförderpumpe herausgeholt. Da sitzt der Schwimmer ja auch mit dran. Kann auch ein Kabelbruch sein
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Landser16
Kann da nichts passieren???Hört sich ja schlim an aber ich werde es morgen früh gleich ausprobieren.
Landser16
juhu es war nur der elekt.stecker der nicht an geklempt war
- Folterknecht
was soll da passieren `der tank wird nciht explodieren davon :)
