und hat distanzscheiben drauf 1,5 X 1,5 cm und diese auch eingetragen?
ich brauche ein gutachten sonst bekomme ich meine nicht eingetragen -meine distanzscheiben ...
wer kann mir weiter helfen?
Beitrag bearbeitet (19.07.05 17:51)
wer fährt Felgen mit ET 15 ???
- MK_SCIROCCO_16V
- MK_SCIROCCO_16V
Eugen
Re: wer fährt Felgen mit ET 15 ???
Ich hab da einen Tipp für dich. Steffan stellt Felgen mit bist zu ET0 her. Wenn man sich das Gutachten dafür besorgt (gibts auf deren HP), dann sieht der Prüfer, dass die Achse des Roccos für die ET schon mal geprüft wurde. Damit ist eine Eintragung möglich, allerdings kommt es da auf den Prüfer an.
Es soll übrigens ein Gutachten von VW-Motorsport geben, nach dem ET0 auf der HA zugelassen ist. Aber ich weiß nicht ob das stimmt, denn ich habe das Gutachten noch nie gesehen.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- MK_SCIROCCO_16V
Günni
Ich hab Null hinten eingetragen.
Borbet BS 8x15 205/50-15 mit ET 20 und 20mm Distanzscheiben.
- MK_SCIROCCO_16V
ich brauche aber ein gutachten von 195er mit ET 15 mit 15mm distanzplatten... oder auch 185er der prüfer sagte nicht über 195er
soviel ich weiß bekommst du die im SCirocco ohne ne 21er Abnahme nicht eingetragen. Dazu gibts dann kein Gutachten.
Meine beim 2er ist bei Gesamt-ET15 Schluß mit Gutachten.
Ich fahre hinten ET28 + 15mm Platten pro Seite = ET13. Das waren 2mm zu wenig für den normalen TÜV.
Habe dann einfach hinten gezogen und bin zu nem TÜVler hin der 21er Abnahmen machen darf. Hat mich dann ca.40Euro gekostet und das wars.
Eugen
Ähm, was hat denn das mit dem Reifen zu tun? Ob 185er 195er oder 225er ist doch wurscht. Wichtig ist ET0 und um den Prüfer zu überzeugen könnte man eine Briefkopie einer solchen Eintragung (bringt meistens nicht viel) vorlegen oder eben so ein Felgengutachten, wo der Rocco drin steht.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
