Faltterndes Geräusch???
Scala53B
Beitrag von Scala53B »
Hallo, irgendwas ist kaputt an meinem rocco aber was?
Beim links fahren flattert irgendwas komisch,doch recht laut auch, sind das die antribes- bzw. gelenkwellen?
Vielen Dank
GTX
Re: Faltterndes Geräusch???
Beitrag von GTX »
Ein Rad nicht angezogen?
Ansonsten kann es ein kurvenäußeres Radlager sein, in dem Fall eins der rechten.
Kann aber auch was anderes sein.
Kenshii
Beitrag von Kenshii »
> > > ein kurvenäußeres Radlager < < <
WTF ist denn das? Sitzt das etwa hinter der Leitplanke?
GTX
Beitrag von GTX »
Kenshii, nicht so kompliziert denken.
Ich meine das Radlager gegenüber der Richtung wo du hinwillst.
Sprich wenn du links abbiegst und es Geräusche macht, das linke Radlager. Das ist ja auch logischerweise mehr belastet. ;-)
Scala53B
Naja, das rechte radlager ist noch nicht all zu alt, wurde neu gemacht!
das war ein anderes geräusch als es defekt war, dies ist so mitlaufen flattern, schwierig zu beschreiben, auch nicht immer zu hören!Wenn, dann aber recht alut.
RCV
Beitrag von RCV »
Ich würd darauf wetten, dasses die Antriebswelle bzw. ein Gelenk davon is! Bei mir war auch genau so ein Geräusch zu hören.
Meistens das äussere, radseitige Gelenk! In deinem Fall das rechte.
Rechts is die lange Antriebswelle, die scheint öfters mal kaputtzugehen, meine beiden Rocco´s hatten auch schon vorne rechts die Antriebswellengelenke kaputt.
Prüf das mal, also ob die Gelenke Spiel haben.
Billige Lösung: Gebrauchte Antriebswelle ausm Forum oder eBay. Musste aber auf die Länge (vor ~1984 waren die Wellen minimal länger) sowie die Flanschgrösse achten, 90 oder 100 mm.
Ich hab mich für die teurere Lösung entschieden, nämlich neue Antriebswellengelenke, da weiss man, was man hat :hihi:
Bei eBay gibbet die schon recht günstig, wenn es sie mal gibt dort.
Ich brauchte damals dringend welche, bei ATU kostete das radseitige Gelenk 107 Euro und das getriebeseitige 98 Euro oder umgekehrt :hihi:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Scala53B
Hy,danke für den Tipp, dann muss ich das mal überprüfen.Neu wäre mir ja auch lieber aber preislich gesehen, oh je ;)
Vielen Dank
sciroccotim
Beitrag von sciroccotim »
war bei mir letztens auch ich hab alle vier radlager getauscht und beide antriebswellen erneuert...
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
Scala53B
Bis jetzt habe ich es zeitlich nicht geschafft nachzuschauen,aber wenn es die gelenke sind oder antriebswelle, wäre das geräusch doch immer,weil es ab und an weg ist?
Mfg Danke
RCV
Beitrag von RCV »
Das ist noch ein Anzeichen mehr für Antriebswelle!
Bei mir war da zwischendurch teils sogar für 1-2 Tage Ruhe!
Steht so auch im schlauen Buch drin, typisch Antriebswelle!
